Old 06-12-2015, 10:43
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Default Verschillende tellers... V6 -> 1.8T
Kan geschikt aan een V6 full Fis teller komen, maar kan ik deze gebruiken in een 1.8T?
Even niet ingaande op het immo verhaal, dat is me bekend.
Maar het toerental signaal? Kan ik die aanpassen in vcds, of moet ik met allerlei omvormers werken?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 06-12-2015, 22:10
GJ007's Avatar
Ja;
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
3 - No Service Interval (2002+ models)
4 - 4-cylinder (1999-2001 models)
6 - 6-cylinder (1999-2001 models)
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
2 - 3538
4 - 3648 (some 2002+ model
Old 07-12-2015, 19:56
GJ007's Avatar
Default soft coding cluster
maar even de moeite nemen voor de toekomstige lezer;
www.gerritspeek.nl
Ga naar [Select]
dan naar [17 - Instruments]
dan naar [Recode - 07]
schrijf het oorspronkelijke getal op wat daar staat, dan kun je nog terug!
??xxx opties van auto / cluster (t/m modeljaar 2003)
+00 Geen waarschuwingslampjes
+01 Remblokslijtage-indicator-lampje
+02 Veiligheidsgordel-indicator-lampje
+04 Wiswasvloeistof-indicator-lampje
+16 Navigatielampje (maar dan moet dat lampje wel aanwezig zijn, en dat is w.s. alleen bij auto's met navi af-fabriek)
Tel de getallen bij elkaar op, dat zijn de eerste twee cijfers, bv. 01 + 02 + 04 = 07.
xx?xx om de land-code te krijgen die je wilt; (verbruik in km/l bvb)
1: Europe (EU)
2: USA
3: Canada
4: Great Britain
5: Japan
6: Saudi Arabia
7: Australia
NB. Niet alle auto's met de 'Saudi Arabia setting' hebben de deurgong.
xxx?x om het aantal cylinders aan te passen
3 - geen Service Interval (2002+ models)
4 - 4-cylinder (1999-2001 modellen)
6 - 6-cylinder (1999-2001 modellen)
xxxx? (Distance impulse multiplier)
2 - 3538
4 - 3648 (some 2002+ model)
[Test] [Save] [Exit]
Old 07-12-2015, 19:58
GJ007's Avatar
hier wat meer info over de 'gevolgen' van de landcode's
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_units.html
Old 07-12-2015, 20:04
Top dat je alles even deelt hier!
Old 07-12-2015, 20:57
GJ007's Avatar
thanks
zelf ook vaak genoeg dat je een topic vind wat op je vraag aansluit, maar het antwoord er niet bij staat oid...
