Old 01-12-2015, 19:25
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default (Led) alternatief voor TL balken, garage
Volgende week wordt mijn huis opgeleverd en nu heb ik een vraag; ik wil een spaarzame vervangervoor tl bakken in de garage.
Ik wil graag goed licht over de hele lengte vd garage, voor een fatsoenlijke prijs.
Heeft iemand hier verstand van?
Liefst met foto's/ links.
Alvast bedankt!
Old 01-12-2015, 19:31
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
In de ikea hebben ze een heel gamma aan led verlichting, maar weet niet of daar ook TL alternatieven tussenzitten.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-12-2015, 19:34
Ik lees hier ff mee.
Old 01-12-2015, 19:46
https://www.myled.com/led-tube.html
Of bedoel je gewoon dingen die veel licht geven?
Old 01-12-2015, 20:03
Tjeerd's Avatar
Ik ben wel idd op zoek naar bakken/ balken die redelijk veel licht geven. Ik kom steeds bij de t5 TL uit, maar dat is geen LED.
Wat ik wil is over de hele lengte vd garage (7x3 meter) fatsoenlijk licht.
Er is bizar veel keuze.
Zoals de rationell bij ikea, maar dan iets groter.
Old 01-12-2015, 21:04
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
bestaande armaturen ombouwen naar LED?..is dat niks..
ik heb op beide lokaties ,zowel in het beunhok alswel hier thuis 2 bakken hangen met 2 tl's aan het plafond en 1 of twee aan de muur boven de werkbank e'd..
gewoon die spatwaterdichte van de Gamma..is meer dan genoeg..
ligt ook een beetje aan het feit dat ik altijd de muren wit saus van te voren..op rode steen blijft het een donker gat ..natuurlijk..
Old 01-12-2015, 21:48
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 01-12-2015, 22:55
henri3's Avatar
henri3 henri3 is offline
Ik heb gewoon een partij 2dehands (zagen er nog uit als nieuw) tl-bakken gekocht met elk 2 lampen. Mijn ruime is 9 x 4 meter en ik heb er 10 bakken in hangen. Ik vervang kapotte/slechte tl's nu door led tl's. Had er enkele bij de LIDL gekocht om te testen en ik moet zeggen dat 't goed bevalt. Dit zijn led lampen met een eigen starter.
Old 02-12-2015, 00:13
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb mijn bestaande tl bakken in mijn garage voorzien met led tl balken. De starter is een starter zonder weerstand zit bij zo'n led balk erbij. 6 stuks gewone tl is toch 300 watt.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 02-12-2015, 07:08
Precies dit heb ik ook thuis, enkel dan 6 stuks aan plafond
de wanden in een licht grijze tint geeft een behoorlijke bak licht
Interessant topic dat ombouwen Had ik het pas met een vriend ook al over
Old 02-12-2015, 08:40
Van Limburg's Avatar
Ik heb in mijn houten carport 6x3 ook de Gamma t5 armaturen. Heb er slechts 3 dubbele hangen.
Kan je met zekerheid zeggen dat dit te weinig is voor goed te kunnen sleutelen.
Uit ervaring weet ik toch dat als ik ergens licht wil hebben om te sleutelen, 6 lampen ook niet voldoende waren.
Fatsoenlijke bouwled lamp geen optie?
Old 02-12-2015, 08:47
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Ik neem aan dat deze dan ook in een keer opstart in plaats van het geknipper met een ouderwetse TL-balk?
Old 02-12-2015, 09:16
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Wat een toevallig, de donkere maanden zijn er weer natuurlijk
Ik was namelijk vorige week ook met m'n pa aan het overleggen dat we veel beter licht nodig hebben in de garage. Ben benieuwd wat hier voor (betaalbare) oplossingen uitkomen.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 02-12-2015, 10:26
yuli's Avatar
Ja klopt, geen geknipper, opstart lawaai en ook geen gesuis. Verder vrolijke gezichten als de energie nota op de mat valt.
Qua lichtopbrengst is het volgens mij hetzelfde of wellicht iets beter dan een gewone TL maar het verschil zag ik dus niet zo.
Klinkt heel stom, ik was is in de Praxis afgelopen zomer en daar lagen de ledbalken in een rommel/verkoophoekje. Verpakking dus wat beschadigd en zwaar afgeprijst, qua afmetingen voor mij in de juiste maat. Heb er toen gelijk 7 gekocht wel onder het mom kan niet veel zijn maar is dus prima.
Ik had er 6 nodig de overige aan mij pa gegeven en die is er ook blij mee.
Old 02-12-2015, 17:48
Mijn huidige tl bakken van de Gamma branden ook al direct
Wel erg prettig moet ik zeggen
Op een ruimte van 6x5.5m heb ik 6 enkele bakken hangen
Aantal watts even geen idee. Maar dat Is echt voldoende werk licht
Onder een houten carport gaat al veel licht verloren. Lichte wanden schilt enorm kan ik bevestigen nu mijn wanden in de garage lekker fris licht van kleur zijn en het plafond wit
Old 02-12-2015, 20:23
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Bestaande tl armaturen zijn heel makkelijk om te bouwen, heb je een armatuur met starter dan komt er een dummy starter in.
Bij armaturen met een voorschakel apparaat (branden direct), deze kan er uit een LED buis krijgt constante voeding en de regeling zit in de buis.
Wij verkopen veel led buizen, let wel dat er veel verschil in lichtopbrengst is ondanks dat de specificaties van de buizen gelijk is.
Kies voor in een garage wel voor 4000K, dit geeft een mooi wit licht.
Het verbruik kun je normaal gesproken delen door 2, een 36 watt tl buis is in LED normaliter 18 watt
Led wel dat een led buis ongeveer 4-5x zo duur is dan een normale tl buis
Old 02-12-2015, 20:56
Originally Posted by Dokter D
Led wel dat een led buis onge.....
Old 02-12-2015, 21:17
Johan1982MK1's Avatar
Wij draaien op dit moment proef met led in 1 hal. Hierbij zijn ook de tl vv voor de led. En het is idd een heel verschil.
Ook qua verbruik zal het aardig schelen op jaarbasis als ze alle hallen voorzien van led.
Út Fryslân
Old 02-12-2015, 21:22
Cabby1990's Avatar
Cabby1990 Cabby1990 is offline
Ikzelf ben eletrieker en werk voornamelijk in industriele gebouwen.
Wij werken zeer veel met "Tecton" rails van zumtobel. Dit is een prachtig systeem, compatibel met tal van sturingen, oneindig veel mogelijkheden naar plaatsing toe. Maar ik denk dat dit voor een gewone garage veel te duur zal uitdraaien.
http://www.zumtobel.com/be-nl/products/tecton.html
Een goedkoper alternatief hiervoor is "Canalis" van Schneider, dit is echter enkel voor TL uitvoeringen.
http://www.schneider-electric.com/p...752-canalis-kn/
Als je gewoon naar het soort TL bakken gaat, werken wij altijd met LINDA (Filipi) armaturen. Deze zijn zeer goed van kwaliteit, verschillende maten beschikbaar, TL of Led, sturingen mogelijk,...
https://www.eszet.nl/nl/catalog/949/linda-transparant
Hoop dat jullie hier wat aan hebben.
Golf mk1 Cabrio '90 SOLD
Golf mk1 swallowtail '75 1.8T SOLD
Passat 3bg 2003 SOLD
Golf mk6 SOLD
Golf mk2 gti 16v 1988
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113400
Old 02-12-2015, 23:33
Dokter D's Avatar
Originally Posted by René
Viel toch op
Wij gebruiken veel led buizen van Vocare ledlicht
Heb bij ons in t magazijn 4 bakken voorzien van elk een ander merk buis
Müller
Vocare
Osram
Phillips.
Tot nu toe gaat iedereen unaniem voor de vocare buis zonder te weten welke buis van wat voor merk is.
