Old 27-11-2015, 20:47
DannySpronck DannySpronck is offline
Default Probleem 1.3 NZ
Zou iemand mij kunnen helpen? IK heb een probleem met mijn golf 2 1.3 multipoint injectie dat deze slecht stationair loopt. heb al een aantal dingen eraan gedaan/gezocht maar ben nog niet veel verder gekomen.
De auto loopt slecht met koude motor. koude start en met warme motor loopt de auto best normaal. als ik dan verbruikers aan zet is het helemaal gedaan met het stationair toerental.
En bij het starten valt de motor 1 keer uit en dan start ik hem nog eens en dan is er niets aan de hand.
En door de vorige eigenaar is de distributieriem te strak gezet en loopt de waterpomp aan dit is duidelijk hoorbaar bij warme motor.
Dit is er al aan gebeurt/vervangen
Bougies
Bougiekabels
Verdelerkap
rotor
blauwe koelvloeistof sensor
Gasklephuis gereinigd
vacuum slangetjes vervangen
nieuwe luchtfilter
Thermostaat
Kabels doorgemeten van gasklephuissensor
kabels doorgemeten van kv sensoren
dynamo laad goed bij
Alvast bedankt voor hulp/tips.
Old 27-11-2015, 22:29
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Probleem heb ik ook sinds ik hem heb. Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoorde van iemand dat het eventueel de temperatuursensor kan zijn. Maar deze geeft hij wel goed aan op het dashboard. Bij warme motor heb ik nergens last van.
Old 28-11-2015, 08:08
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Hallgever op ontsteking kapot? Deze geeft ook wel eens zulke klachten. Ik zou de ontsteking eens wisselen voor een andere.
Old 30-11-2015, 10:28
bramvw bramvw is offline
Inlaatspruitstukpakking lek, spuit er bij draaiende motor maar wat remmenreiniger op.
Als hij dan beter gaat draaien is je pakking lek.
Old 30-11-2015, 14:16
JBM JBM is offline
K zou eerst ook eens alle massapunten nameten en is je dynamo nog wel ok?
Old 30-11-2015, 15:19
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Alle vacuumleidingen al langsgelopen?
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 08-12-2015, 22:44
Heb alle losse vacuum slangetje al vervangen voor nieuwe.
dynamo laad in iedergeval goed op dit heb ik al eens doorgemeten. blijft bij de 13 volt zowat in de buurt, kan dit nogmaals testen voor zekerheid uit te sluiten.
remmen reiniger op vacuum delen en pakking spuiten heb ik ook eens geprobeerd.
wil het eens gaan proberen met de hallgever wat 86c al aangeeft.
Old 09-12-2015, 18:17
MarcozZ MarcozZ is offline
Een vuile lambdasonde kan ook letterlijk roet in het eten gooien, kwestie van demonteren en schoon borstelen.
Old 09-12-2015, 18:38
JBM JBM is offline
Dat is het probleem denk ik niet.. Zou inderdaad eens voor de hallgever gaan.
Schoonmaken kan nooit kwaad natuurlijk als je hem los krijgt.
Old 09-12-2015, 18:45
lambda sonde zal het waarschijnlijk idd niet zijn want alle uitstoot waardes zijn in orde zoals het hoort. auto pas gekeurd.
had idd niet aan de hallgever gedacht zal proberen binnenkort dit te gaan proberen zodra ik tijd heb.
thanks voor de tips trouwens
Old 10-12-2015, 07:56
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
welke temperatuursensor denk jij dan aan?
je hebt een watertemperatuursensor die je dashboard tellertje op en neer beweegt.
je hebt een andere watertemperatuursensor die je ventilator aan de radiator aanstuurt
en je kant een temperatuursensor hebben die de temperatuur van de ingaande lucht meet om zo de injectie bij te regelen
http://www.fordcapri.be
