Old 22-11-2015, 07:59
hermano hermano is offline
Default probleempje met nieuwe aanwinst
Ben sinds gister in het bezit van een redelijk nette vw golf 3 variant.
de 1.9 sdi uitvoering.
Nu zit er er rare ratel geluid van lager of zoiets wat rechts bij de distrubutie lijkt weg te komen.
Wat kan dit zijn je hoort het stationair gelijk al.
Vermoed iets simpels maarrrr wat
Old 22-11-2015, 16:49
JBM JBM is offline
ratel of getik? zowel warm als koud? Wat meer informatie mag je ons best wel geven.
Old 22-11-2015, 17:20
soort versleten lager geluid
De 1 zegt nokkenas lager
De ander spanrol
en ik dynamo lager
Ook zit er een resonatie in de carroserie rechts voor bij bepaalde toeren of optrekken
Old 22-11-2015, 18:21
JBM JBM is offline
1. Distri kap even eraf en luisteren waar het vandaan komt (voorzichtig zijn)
2. wagen heel even laten lopen zonder snaar op de dynamo (geluid weg=bingo)
3. Dit kun je ook proberen bij de waterpomp. Weet niet of jou blok een externe waterpomp heeft. Zoja kun je die ook (koud) heel even afkoppelen.
punt 3 was bij mijn 2E motor het geval. Het lager in de waterpomp was gaar, ook zo'n geluid.
resonantie: kijk even je motorsteunen na maar ook of je luchtfilterbak niet op spanning in je motorruim ligt. Heb trouwens ook wel eens gehad dat ik dacht dat het van de carrosserie af kwam: Bleek het deurpaneel rechts te zijn dat meetrilde bij een bepaald toerental.
* bekijk trouwens ook even of je dynamo goed vast zit. Klinkt stom maar heb het al 3x gezien
Old 22-11-2015, 19:17
luchtfilter bak zit met tywraps aan carosserie ,maar even elastisch iets op verzinnen
Old 22-11-2015, 23:50
Test gedaan even multy eraf en weg geluid
Waterpomp poely kan ik iik ook bewege dus idd lager waterpomp dood
Kan ik hier voor nood nog even mee doorrijden
Old 23-11-2015, 08:44
R-oy R-oy is offline
Het is de vraag wanneer 'ie de geest geeft...
Old 23-11-2015, 20:43
Moest nog even 170 km er mee rijden en nieuwe ligt nu in de koffer van de week er maar op zetten. Op de sloop paar elastiekjes gescoord ressonatie was luchtfilter bak die met tywraps was vast gesjord.
Nu alleen nog uitvinden hoe dat ding op blok heet voor carterontluchting kan er een nieuwe pakking op ivm lekkage en nieuwe koplamprechts binnenwerk ligt er los in.
En raam rechts repareren.
Vind het nog wel mee vallen voor het geld
Old 21-12-2015, 08:23
Gisteren de waterpomp vervangen en ja die was nu echt op .
meteen achter remrevisie gedaan ,rechts spontaan een cilinder begeven.
Nu zit ik nog met de carterontluchting waar die op het blok komt daar lekt ie enorm.
Volgens dealer moet dit helemaal vervangen worden a 58 euro , maar zo,n simpel rubbertje moet toch ook los te krijgen zijn.
En heeft iemand de nrs van de revisieset voor het plastic blokje en pen net na de versnellingsbak
Old 21-12-2015, 11:52
De snorkel bedoel je?
Old 21-12-2015, 19:05
Die van mij is zonder dat filter en lekt dus waar die 2 bouten zitten
Old 21-12-2015, 22:29
Hier de link naar de volledige onderdelen pagina:
Golf Variant
Old 21-12-2015, 23:44
top heb het nr nu
