Old 17-11-2015, 20:57
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Unhappy distributie riem probleem 1300 MH jetta 2
goede avond allemaal
ik zit met een probleem
ik heb mn distributieriem vervangen maar de motor wil nu niet lopen
ik heb de nokkenas met het markerings stipje bij het plastic pijltje in de kap gezet. en toen heb ik als je voor de motor staat de meest linkse cilinder in het bovenste dode punt gezet de riem erom gelegd en met de waterpomp gespannen. toen met de hand rond gedraaid en alles loopt vrij. maar nu wil de motor niet meer starten kan het zijn dat ik het niet goed heb gedaan of moet ik naar een andere oorzaak gaan zoeken. ik heb ervoor eerst naar een markeerpunt in de bak gezocht maar die kon ik niet vinden.
alle tips zijn welkom en alvast bij voorhand vriendelijk bedankt voor het meedenken
mvg jeroen
Old 17-11-2015, 21:25
Johan1982MK1's Avatar
Staat ook een streepje op de krukas poelie. Die moet bij de markering staan.
Dit is 1 van de simpelste blokken. Boven en onder op tijd en klaar.
Út Fryslân
Old 17-11-2015, 21:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
180graden verkeerd? Lijkt me sterk.
Maar heb je voor het wisselen de riem op tijd gezet en toen losgehaald?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-11-2015, 21:40
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
ik zou de riem eraf halen, dan de krukas nog een keer rond draaien tot de 1e cilinder weer in bdp staat. dan alle merktekens controleren en de riem erop. dan moet het normaal toch gewoon weer werken.
om dit te voorkomen, markeer ik altijd de punten zoals ze staan voordat ik de riem ga vervangen!! dan kan het nooit fout gaan. hooguit de timing nog fijn / precies (laten) afstellen.
suc6
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
