Old 09-11-2015, 20:19
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default GTI 16v PL (vreemd?) motorgeluid??
Mn GTI is gekeurd en op de baan en wat ik direct merkte toen ik ermee reed was dat er een soort gierend/huilend geluid van de motor komt. Eerst dacht ik dat het van de versnellingsbak kwam, binnen in de auto klinkt het gelijk een straigt-cut versnellingsbak maar dan veel minder zacht. Maar als ik stil sta en de koppeling indruk is het er nog steeds.
Ik heb ook gemerkt dat het toerentalafhankelijk is.
Nu heb ik nog nooit een originele motor van dit type horen draaien buiten de mijne, en voor de rest heb ik meer ervaring met dieselmotoren. Wat ik dus wil weten is: is dit normaal, is dit gewoon hoe dit soort motor klinkt, of is er ergens iets aan vervanging toe?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 09-11-2015, 20:30
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Doet me denken aan een riem wat te strak zit. En nu kan een lager dat niet waarderen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-11-2015, 21:12
ar1g3's Avatar
Alle riemen zijn vervangen geweest, incl spanrol. Dus misschien is dat wel het probleem, ik zou me eens zo een spanningsmetertje moeten kopen om de riemspanning te meten...
Alternatorlager is het niet, dat dacht ik eerst maar deze giert niet. Komt meer van echt naast het blok. Zou de spanrol zo een geluid kunnen geven als de riem wat overspannen is?
Old 09-11-2015, 22:14
yal yal is offline
Distributieriem staat te strak.
Dit geluid maakte mijn mk1 GTI met DX motor ook toen ik hem kocht.
De riem moet je net kunnen 90 graden kunnen draaien tussen duim en wijsvinger. Dit doe je halverwege , tussen nokkenas tandwiel en hulpas.
grt yal
Old 09-11-2015, 22:35
ar1g3's Avatar
grt yal
Zeker dat het 90° moet zijn? Mijn boek zegt dat bij een 16v het 45° moet zijn. Zo heb ik hem dan ook gezet.
Old 10-11-2015, 11:31
Polo1w Polo1w is offline
Ligt eraan hoeveel kracht je in de vingers hebt😂
Ik doe ze liever ook op 90', ervaring is dat je ze eerder te strak als te slap hebt staan.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 10-11-2015, 12:23
tim_j's Avatar
Ik doe het op gevoel.
Je moet er rekening mee houden dat de motor uitzet als deze warm is.
Koud mag ie iets aan de losse kant staan. Als deze dan warm is dan is de spanning correct. probeer het maar eens.
Uiteraard niet zo los dat het risico op verspringen bestaat.
Old 10-11-2015, 13:12
ar1g3's Avatar
Heb hem nu iets losser gezet zodat ik hem bijna 90° kan verdraaien. Het geluid lijkt me nu weg, wat denken jullie?
Ze geven in mijn boek spijtig geen spanning op, anders kon ik een spanningsmetertje lenen en hem perfect zetten.
Old 10-11-2015, 13:42
Johan1982MK1's Avatar
Distributie staat idd te strak.
Moet vrij los staan hoor bij koude motor.
Út Fryslân
Old 10-11-2015, 14:03
tim_j's Avatar
Klinkt stukke beter, geen gejank van het lager
Old 10-11-2015, 14:05
ar1g3's Avatar
Heb hier zo een 200km mee gereden, kan ik gevolgschade verwachten of niet? Motor heeft 88k km.
Old 10-11-2015, 14:14
tim_j's Avatar
Nee denk het niet, maar let wel even op de geluidjes.
Old 10-11-2015, 14:43
ar1g3's Avatar
Ok bedankt!
Old 10-11-2015, 17:46
yal yal is offline
De bout v/d spanrol moet op 45nm!
Aantal schaaldelen VW 210 13....14
Grt Yal
Old 11-11-2015, 12:36
ar1g3's Avatar
Grt Yal
Mijn boek van Bentley Publishing zegt: "The belt is tensioned correctly when it can be twisted by hand no more than 90°. On 16v engines the belt is tensioned correctly when it can be twisted no more than 45°"
Bout van spanrol staat op 45Nm
Wat bedoel je met aantal schaaldelen?
Old 11-11-2015, 17:10
yal yal is offline
''schaaldelen'' staat in werkplaats handboek van VW , dat i.c.m. speciaal gereedschap VW 210.
Old 11-11-2015, 17:11
yal yal is offline
De riem van mijn mk1 GTI met DX motor staat idd. losser dan v/d KR 16v.
Old 11-11-2015, 21:36
ar1g3's Avatar
die VW210 is het spanningsmetertje klopt dat? maar wat zijn schaaldelen?
Old 12-11-2015, 16:54
yal yal is offline
Geen idee , nooit zo'n ding in mijn handen gehad.
Ik denk dat dit vanzelf sprekend is als je het gereedschap in je handen hebt
Old 12-11-2015, 19:16
ar1g3's Avatar
Ok ik denk dat ik het snap! Heb zo een tooltje kunnen lenen van een docent op de hogeschool waar ik les volg. Schaaldelen wordt me nu duidelijk, zit een schaalverdeling op waarop je de spanning afleest. 13-14 schaaldelen betekent dus dat de riem genoeg spanning heeft als de meter op 13-14 staat.
Waar heb je die info gevonden?
