Old 31-10-2015, 21:15
Scully Scully is offline
Default Welke gaskleppen zijn te gebruiken bij Digifant?
Hallo, ik heb een Polo G40, met een Digifant ECU. Omdat ik een andere (lawaaige) compressor ga monteren, ga ik de gasklep voor de compressor plaatsen. Dit geeft mij ook de mogelijkheid om een wat grotere gasklep te monteren. Wie kan mij vertellen welke gaskleppen er zonder aanpassingen op een G40 ECU kunnen? Het gaat mij dan enkel om het regeltechnische verhaal.Mechanisch zal het toch een custom ombouw worden.
Old 01-11-2015, 15:45
Dopue's Avatar
Dopue Dopue is offline
als g40 zelfde is als G60. dan ook de PL gasklep.
je heb een null-last en vollast sensor etc nodig en die zitten op die modelen. volgens mij de KR niet.
hopelijk heb je er wat aan
Old 01-11-2015, 17:52
Johan1982MK1's Avatar
Kr idd niet. PL of 9A motor. Of g60. Die is toch groter dan die van de g40 neem ik aan?
Út Fryslân
Old 02-11-2015, 20:26
Ik weet niet of G60 hetzelfde is als G40. Elektrisch schema in de Haynes zegt van de G40 dat er een Idle switch en een Full throttle switch op zit.
Dus als ik beide reacties lees, moet ik een gasklep vinden met die beide sensoren erop, en dan herkent mijn Digifant dat?
Zijn er verschillen tussen de PL, 9A en G60 gasklep, (muv de bypass op de G60) die voor mij interessant zijn?
Old 03-11-2015, 06:09
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
ik heb nog G60 gaskleppen liggen met zowel de nul en vollastschakelaar,ook een gaskleppositiesensor.Bij intresse graag mailen naar info@ruud16v-g60.nl
Old 04-11-2015, 09:05
Kan je ook aangeven waarom ik voor een G60 zou moeten gaan ipv 9A of PL? Welke geeft de beste flow, welke is het makkelijkst te installeren etc?
Old 04-11-2015, 20:20
de doorlaat van g60 is hetzelfde als pl,kr,9a
