Old 11-09-2005, 23:50
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
Default Slecht rollende zijdeur
nou ik heb een t2 bus maar die zij deur werkt niet helemaal lekker bij het achterste schuif gedeelte wat over die rail heen loopt daar zit zo een ijzer u vormig apparaat aan en die loopt zeg maar achter zn feitjes aan waardoor als de deur bijna dicht is dat ding niet al plat gaat maar zo gewoon blijft staan waardoor je deur van voor wel dicht gaat en van achter niet
kent iemand dit probleem
heb het al proberen te repareren maar niet gelukt..
Old 12-09-2005, 08:16
klaas's Avatar
klaas klaas is offline
klinkt als versleten deurgeleider, ik heb het zelf ooit vernieuwd, had hetzelfde probleem, bleek volledig vergaan te zijn van binnen. de kracht van de inwendige veren waren groter dan de kracht van het metaal :o
voor dat je het weet is de zomer alweer om :
www.ijsbus.nl
