Old 24-10-2015, 20:11
vwfiel vwfiel is offline
Default koppelings pedaal
Mijn koppelings pedaal komt volgens mij niet helemaal omhoog
Zou dat aan de kabel liggen ?
Hij maakt hem wel vrij als ik schakel maar komt niet ver omhoog
Het schilt denk ik 4 cm met me rempedaal
Of is dat normaal ?
Old 24-10-2015, 23:14
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Probeer de kabel eens wat aan te draaien? Volgens de ETKA tekeningen zit er geen veer op deze pedaal, dus deze wordt enkel omhoog getrokken door de kabel. Als je kabel te los zit zal je pedaal dus niet helemaal terug omhoog komen lijkt me.
Probeer de pedaal eens met je hand omhoog te doen. Waarschijnlijk kan je hem nog wel een eind omhoog trekken. Dat is de vrije slag, die heb je nodig maar mag ook niet te groot zijn. 1 * 2 cm vrije slag is ok.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
