Old 24-10-2015, 17:01
Default Inbus adapter bouten dol
Na vandaag even de winterwielen er onder te willen gooien en schroefset wat hoger te zetten voor van de winter, moesten de adapters er weer af omdat de Orginele stalen wielen er weer op moesten.
Nu wil net geval 3 wielen niks aan de hand en je raad het al bij de 4e 2 inbus bouten dol van de adapter waar mee die op de trommel vast zit, nu vandaag nog even een ander trommeltje kunnen scoren om toch alles af te maken.
Maar nu hoe krijg ik die inbussen los van de trommel ?
Iemand hier een handigheidje voor ?
Alvast bedankt
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 24-10-2015, 17:06
Inbus dol? Torx erin slaan die net ff groter is. En anders de kop eraf boren, adapter eraf halen en de overgebleven draadeinden uit de trommel draaien.
Old 24-10-2015, 17:26
Torx er in slaan heb ik ook geprobeerd maar dat werkte ook niet.
Is dat geen gehard staal ?
Old 24-10-2015, 23:17
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zoals René zegt, kop uitboren, adapter eraf en dan de draadeinden eruit draaien.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-10-2015, 23:30
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Precies hetzelfde had ik vorige week. Heb hem er uiteindelijk wel uit kunnen draaien met de inbus. Ook op de achteras.
Deze winter eens rondom nieuwe steken. Iemand nog een adres? Kreeg van Sixpack al een linkje . Maar kan geen kwaad om nog even verder te kijken.
Old 25-10-2015, 07:10
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als dat gehard staal is dan zou
-de inbus kop ook niet dol kunnen draaien
-ga je veel plezier hebben met uitboren. ga maar direct een goeie boor halen bij de doe-het-zelf en houd je niet met die doosjes van 10verschillende boren van 5€
voor je de inbus los draait, moet je de bit er eens goed inkloppen zodat die diep genoeg zit. door het kloppen, springt de schroefdraad ook al wat los.
en natuurlijk deftig passende inbussen gebruiken.
een linkse boor zoeken kan ook helpen, als ze dan eens vastloopt, trekt ze de bout er ineens uit op de schroefdraad
http://www.fordcapri.be
Old 25-10-2015, 08:20
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Wat fcapri zegt, en wat ook helpt is je trommel heet stoken
Bij de bout, dan proberen uit te draaien
Old 25-10-2015, 11:11
ar1g3's Avatar
Als je voor uitboren gaat raad ik aan om een cobalt boor te kopen. Die zijn harder en worden dus minder snel bot. Als je toch in gehard staal gaat boren zou ik het daarmee doen.
Old 25-10-2015, 13:30
giuliettaevo giuliettaevo is offline
En de nieuwe bouten voorzien van een likje keramische pasta, dan voorkom je een hoop ellende...
Old 25-10-2015, 14:34
NielsDub NielsDub is offline
FK webshop, laatst setje 4x100 - 5x130 gescoord im Sonderangebot
Goed spul, geharde imbussen idd
Old 25-10-2015, 23:36
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Klinkt misschien raar,
Maar probeer eens een dikke postbode elastic tussen de bout en inbus te doen dan de inbus erin tikken en dan nog eens proberen. Dit heeft bij mij al regelmatig geholpen bij schroeven en bouten waar de kop van dol was.
Suc6
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 25-10-2015, 23:47
Rick's Avatar
Ja, opzich niet zo'n hele gekke tip! Ga ik onthouden, mocht het nog een keer voorkomen.
