Old 18-10-2015, 14:01
vwfiel vwfiel is offline
Default motorkap niet meer open golf 1
Na dat me slotvanger van me motorkap vervangen was omdat de veer gebroken was krijg ik me kap niet meer open na het dicht doen
Hoe krijg ik nu me kap open ?
Hoe af te stellen als hij weer open is ?
is een golf 1
Old 18-10-2015, 14:44
grille dr even uit halen , en hendel om drukken
afstellen doe je met een platte schroeven draaier , de pen open of dicht draaien , ( die op de motor kap zit )
Old 18-10-2015, 21:29
De gril is toch toegankelijk via de bovenkant in de motorkap :-( ?
Old 18-10-2015, 22:00
Mk1driver's Avatar
Nee, net onder de rand van de motorkap kun je bij de bovenste bevestigingspunten, zijn er 4, effe de plastic pinnetjes doordrukken.
Old 19-10-2015, 09:20
Ook als je een booskijker hebt kan je er dan ook bij :-(
Old 19-10-2015, 10:59
ewcaddymk1's Avatar
Ff met een schroevendraaier de vergrendeling om drukken desnoods een beetje drukken op de motorkap
TSJA ......zeg het maar!!
Old 19-10-2015, 11:49
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by Audi1981
Old 19-10-2015, 15:22
Bedoel je die haak die aan de motorkap zit ?
Want die kan ik wel bewegen maar hij gaat dan nog niet open ;-(
Old 19-10-2015, 15:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Denk het niet want dat is je slotvanger en dat is niet je probleem. Voorkomt dat als je motorkap los schiet je motorkap tegen je voorraam aanslaat.
De kabel trekt de borging wat opzij waarna de veer rechts de kap wat omhoog veert. Het geen wat jij zoekt zit rechtsdaarvan (op de foto) dat moet je helpen met een schroevendraaier.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 24-10-2015, 20:11
Het is vandaag gelukt
Mag dus een SLOTJE OP
