Old 15-10-2015, 10:32
caddyke caddyke is offline
Default hoog lopen derby 1.0
sinds kort een derby 1982 bij de verzameling, heerlijke nette eerlijke auto, kompleet origineel.
start goed rijd goed ,echter, als ik het gasloslaat blijft de motor hoog lopen, ik schat zo'n 1500 toeren. als ik dan even mijn choke uitrek zodat t lampje op t dash aangaat,en hem weer terugduw, loopt hij mooi stationair. echter moet ik dat dan telkens bij het gas loslaten doen..
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
alvast bedankt!!
Old 15-10-2015, 10:44
Trek het luchtfilter er eens af na een ritje en kijk wat er aan de hand is in de carb en wat er gebeurt als je de choke ff bediend (ff met 2 man is het handigst dan).
Het lijkt erop dat je gasklepje een beetje blijft hangen....en door ff te choken weer in de open stand terugvalt.
Old 15-10-2015, 11:28
golfje_295.000's Avatar
zag je staan m met in gulpen, erg net ding trouwens
Originally Posted by Vladi
Old 20-10-2015, 17:10
heb ik je weer gemist haha
Old 20-10-2015, 17:23
gisteren alle vacuumslangen zowiezo eens vernieuwd.
luchtfilterbak eraf en eens alles bekeken.
t gekke is, dat de choke kabel bij de carb los was,en deze dus niet bediende, echter werkte wel t lampje op t dash en ging hij hoger lopen..
k merkte ook dat de choke niet lekker terug ging, dit mooi verholpen, en de choke weer aangesloten op de kabel. alles mooi in elkaar gezet en eens een tourtje gaat doen. het blijven hangen na het gas loslaten is weg
echter vind ik hem toch wat hoog stationair lopen dus zek de afstel gegevens van de afstelgegevens van de pierburg 31 pict 7 carb.
ik vind ook dat hij slecht trekt, dus wil eens kijken of de onsteking op tijd staat.
tevens zit er een toerenteller in, deze werkt niet, is het zo dat deze auto normaal geen toerenteller heefd, of is deze gewoon kapot.....
normaal kan men vanaf de bobine het toerenteller signaal pakken,en dan doorlussen naar de klok, maar welke pin moet ik dan hebben op de klok??
mvg Roger
Old 21-10-2015, 09:09
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 22-10-2015, 10:25
Wil ook graag alles controleren en indien stellen.zoals kleppen contactpunten moment enz, echter vind ik nergens de afstelgegevens van deze motor....
Old 22-10-2015, 11:45
Caddyke......
Old 22-10-2015, 18:23
Sjon das dus de reden waarom ik niet graag op n forum zit! Als je even goed oplette als dat je op mijn fb oplette, snapte je t misschien...
K zoek t me wel uit. !
Old 22-10-2015, 20:15
Caddyke......
Old 23-10-2015, 07:34
vraagbaak is een must voor de hobbyist!
Old 25-10-2015, 10:58
zeer zeker, maar ondertussen dalijk een week verder en nog geen info waar k wat mee kan zeg maar.
en de vraagbaak heb k erbij, maar als men dan wat vraagt hier, word je in een hoekje geveegd!!!
vandaar dat ik dus nietzo van de forums ben....
fijne zondag!
Old 25-10-2015, 11:45
Caddyke......
Old 25-10-2015, 11:56
Originally Posted by Sjon
Een monteur in een garage weet ook niet alle afstellingen uit z'n hoofd:
die kijkt ook eerst even in de boeken/computer.
Je hebt nog steeds geen goeie vraagbaak, maar een download met halve info.....
Papieren vraagbaak Polo 81-86 blz.8 hoofdstuk 2.2. klepspeling afstellen:
klepspeling warm, inlaatklep 0,15-0,2mm & uitlaatklep 0,25-0,3mm
klepspeling koud, inlaatklep 0,1-0,15mm & uitlaatklep 0,2-0,25mm
daar heb je het, was t nu zo moeilijk om dat even eerder te schrijven???
en tevens , een beetje raar, dat jij wqeet, wat ik hier heb liggen. maar goed jij trekt wel vaker conclusies uit niets heb ik al in de gaten
principes.....
Old 25-10-2015, 12:50
fijne zondag!
Euhm....ik denk dat je dat in een hoekje vegen aan jezelf te danken hebt, als ik zo een beetje de manier van reageren van jou bekijk...
En als je zelf een vraagbaak hebt en niet zo van de forums bent, waarom ga je hier dan vragen naar afstelgegevens? En vervolgens ook nog ondankbaar reageert als Sjon -ondanks dat je alleen maar op hem loopt te mekkeren- met de juiste gegevens komt?
@Sjon:
Old 25-10-2015, 13:05
@Sjon:
gezien ik sjonnie boy een week geleden al voor dezegeevens heb benaderd via fb. en daar word men doorverwezen naar t forum, een week verder eindelijk eens wat info... neem aan dat degene zelf ook snel geholpen is als ie iets niet weet, maar dat kan aan mij liggen. k ben meer bezig voor anderen als dat k zelf wat gedaan krijg, vraag k eens wat , krijg je ook nog een dom antwoord. zit k niet echt op te wachten , snap je?
Old 25-10-2015, 13:41
Caddyke......
Old 25-10-2015, 14:14
Caddyke......
Old 25-10-2015, 17:21
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je zult daar een actief en behulpzaam forum tegenkomen
en veel info is al via de zoekfunctie te vinden.
Waar je, zoals op veel fora tegenwoordig, veelal met dezelfde antwoorden als hier word afgewimpeld: koop een vraagbaak en daarna komt de opmerking: gebruik de zoekfunctie.
Dit is de sowieso reden waarom een hele hoop mensen niet/nouwelijks meer op forums komen, Roger is niet de enige.
Blijkbaar had roger een vraagbaak (danwel download daarvan) waar geen afstelgegevens in stonden. Dat kan best.
Kan goed snappen dat je niet 3 weken wilt wachten op afstelgegevens omdat er niemand wilt helpen.
btw: Roger, ik heb hier als het goed is nog een vraagbaak voor je liggen
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 25-10-2015, 20:29
Blij dat ik blijkbaar niet de enige ben! Ik heb normaal de goede vraagbaak , toch bedankt!
En sjon, je weet precies wat t probleem is, als,jij,je nu niet eens instelde als,een kleuter van 5 was ik een week geleden al,klaar, zonder een hoop dom en onnodig commentaar.
Maar ondertussen wel de grote jongen uit willen hangen, schamen moet je je!. Blij dat ik ipv 6 polo/derbys er maar 1 heb, en voor de restde andere 5 eventueel fijn op vw andere plekken zit waar mensen zich wel naar leeftijd gedragen...
