Old 11-10-2015, 17:48
vwfiel vwfiel is offline
Default koppelings probleem
Mijn koppeling komt heel laat los
Bijna bovenaan
Is het voldoende op de plaat te vervangen of moet ik ook de drukgroep vervangen ?
Old 11-10-2015, 18:39
Johan1982MK1's Avatar
Weet niet watvoor motor?? Maar ik zou alles vervangen.
Kans aanwezig met oude delen laten zitten is dat je 2x moet en daar heb ik zelf een hekel aan.
Út Fryslân
Old 11-10-2015, 19:23
ok duidelijk :-)
Old 12-10-2015, 17:08
nog even een vraag
Had vandaag geinformeerd
Verkoper had het over 3 dingen
koppelingsplaten drukgroep drukschijf
Drukschijf heb ik die ook nodig of is dat niet nodig ?
Old 12-10-2015, 22:56
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Hangt van de bak af, maar als je auto origineel is en de verkoper heeft het opgezocht op chassisnummer moet het kloppen. Weet niet meer precies hoe het zit, maar ik denk dat het merendeel van de bakken een drukschijf heeft. Als je auto er een heeft, is het een vitaal onderdeel van de koppeling. Je kan dus niet zonder. Wat voor bak is het?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-10-2015, 23:01
1500cc en hoger heeft zo'n drukplaat.
Út Fryslân
Old 13-10-2015, 10:41
Is 1600 met FD bak
Old 14-10-2015, 20:37
Joris_MK1's Avatar
http://brokevw.com/020seal.html
Bespaart je een hoop ellende als je dit gelijk even doet...
Als de drukstang niet meer spits is aan het uiteinde, vervang die dan ook gelijk. Anders gaat hij zwabberen en gaat je messing busje eraan.
Golf MK1
