Old 11-10-2015, 12:14
nebeltje nebeltje is offline
Default golf 1 1.5JB probleem!
hallo ik heb een golf 1 met een 1.5JB motor maar als ik rijd gaat hij na een tijd je een beetje schokken en dat word dan steeds meer totdat de auto uitvalt... dan wacht ik 1 of 2 minuten en dan doet hij het weer.. onsteking is al nagekeken en daar is dus helemaal niks mee.. is het dan mogelijk dat mn brandstof pomp op het blok niet helemaal goed meer werkt of..???
Old 11-10-2015, 12:46
Neuh, pomp is een mechanisch membraanpompje...die doet het óf wel, óf niet.
Old 11-10-2015, 13:49
SpeedieD SpeedieD is offline
Is denk een probleem met de carburateur. Heb hetzelfde gehad indertijd met mijn JB. Andere gemonteerd en nooit weer problemen gehad. Kan niet precies uitleggen waar het aan ligt maar dat was het bij mij.
Old 11-10-2015, 16:09
als ik het luchtfilter vande carburateur af heb ende gas open zet spuit hij er wel gewoon mooi benzine in.. of zit het dan ergens anders in de carburateur..
Old 11-10-2015, 17:10
Mathias87 Mathias87 is offline
Heb hetzelfde gehad. Gewoon pompje op de blok vervangen en klaar.
Old 12-10-2015, 11:12
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
Een vriend van mij heeft dit ook gehad. Bij hem lag het aan de benzinedop. Die was niet origineel en zorgde ervoor dat de tank vacuum trok. Dop vervangen en nooit meer problemen gehad
Probeer eventueel eens om de dop een beetje los te laten staan
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 12-10-2015, 15:54
okee bedankt voor de tips
