Old 09-10-2015, 12:12
Jeroen20v's Avatar
Jeroen20v Jeroen20v is offline
Default verschil in (power)filters en bougies
Bij mijn Corrado wil ik het powerfilter en de bougies vervangen.
Waar ik benieuwd naar ben is of er concreet verschil zit (in rendement) tussen de standaard voorgeschreven bougies of speciale van bijvoorbeeld een speciaalzaak.
Daarnaast zit er nu een merkloos powerfilter onder mijn kap.
Maakt het verschil in rendement en filtratie of ik een universeel filter koop of kan ik beter investeren voor het motorbehoud in een filter van een merk als bijvoorbeeld K&N.
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.
Old 09-10-2015, 12:24
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Verschillen zitten alleen in kwaliteit dus nauwelijks merkbaar qua prestaties.
Als je echt een verschil wil moet je iets in de trant van een CDA airbox gaan. Zware investering maar dan heb je wel wat goeds.
http://www.bmcairfilters.com/carbon...rd_pr3_4_1.aspx
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 10-10-2015, 05:10
Jeroen20v's Avatar
Ik heb me jaren terug laten vertellen dat het onverstandig was om een powerfilter op je G-lader te monteren omdat deze hierdoor harder zou slijten.
Maakt het voor je motorblok echt geen verschil of je een merk filter of een universeel filter monteert?
Old 10-10-2015, 07:13
Gewoon een kwaliteitsfilter kopen zoals K&N...en dan het mooist is wat Yuli aangeeft, zo`n CDA airbox met een slang naar de voorkant van de auto, zodat je alleen koele lucht pakt ipv warme lucht uit de motorruimte.
Old 10-10-2015, 07:16
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Gewoon lekker voorgeschreven bougies gebruiken en investeren in een kwalitatief goed filter.. optimaliseer gewoon je inlaat filterzijde, als ie nu nog niet vrij kan ademen kan je daar wellicht voordeel uit halen.
Ik zelf gebruik deze setup, heb ze beide, kon niet kiezen
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 10-10-2015, 11:35
Jeroen20v's Avatar
Destijds had ik een G60, in mijn nieuwe Corrado ligt een 1.8 20v turbo blok.
Er is al een powerfilter gemonteerd. Als een CDA erg duur is dan vervang ik enkel het filter. Brengt het nog rendement op om de pijp te verlengen zodat het filter verder naar voren komt dus koelere lucht kan pakken?
Old 10-10-2015, 11:49
Jeroen20v's Avatar
Old 12-10-2015, 12:23
Jeroen20v's Avatar
Durft niemand hier een uitspraak over te doen?
Infected with the Corrado virus
Old 12-10-2015, 12:27
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Ik zou gewoon voor een K&N inlegfilter gaan welke in de originele luchtfilterbak past.
Dan heb je voldoende flow en toch de minste kans op rotzooi en warmte wat je naar binnen zuigt.
Bmw e61 530d touring
