Old 08-10-2015, 08:36
Jobo245 Jobo245 is offline
Default 02a toren + 02j schakelmechanisme
Goeiedag,
Zoals topic titel al beetje verraad zit ik met een vraag. Heb al gezocht op internet maar kon nie specifiek wat vinden. Ben momenteel bezig met 1.8 20vt ombouw, nu zit ik met de versnellingsbak, ik heb een abf bak met code cda, hier zit een 02a toren op, past op deze toren een 02j schakelmechanisme.
Ik heb gekozen om geen hydro koppeling te doen dus moet ik de 02a toren gebruiken omdat anders de reverse switch in de weg zit.
Old 23-10-2015, 15:06
Rallye-VR6t's Avatar
Je kunt de 02J toren op een 02A zetten zo heb ik altijd gereden.
Old 23-10-2015, 19:33
VolkswagenRacing's Avatar
Soms heeft een 02j een dikkere en kortere schakelas ben ik achtergekomen.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 23-10-2015, 19:40
Ik had destijds een 02J EVS bak met een 02A ATB code toren.
Flenzen had ik overgezet van een vroege 02J bak om met de 100mm homokineten te kunnen rijden.
Old 23-10-2015, 20:19
Maarre....dat kunststof dopje waar de achteruitrijschakelaar in zit kan je toch gewoon overzetten? Binnenwerk is dacht ik gelijk...enkel het kunststof potje die er met 2 boutjes op gemonteerd zit.
Old 23-10-2015, 23:19
Als je goed kijkt zie je dat er verschil in de Assen zit. De 02j is van een octavia 20vt en de 02a van een corrado g60
