Old 03-10-2015, 16:59
ronnieboy79 ronnieboy79 is offline
Default Soms stationair hoger toerental
Ik heb even een vraagje:
Mijn golf 1.6 uit 1991 loopt soms stationair iets te hoog,het is vooral als ik een tijdje gereden heb.
Het is meestal dan 1200 rpm wat hij loopt,als ik mijn contact dan uitschakel en weer opnieuw start is het probleem weg.
Mijn vraag is eigenlijk of dit ook met vacuumslangen te maken heeft of is dit meer de voetpakking van de carburateur?
Old 08-10-2015, 21:00
Stoffe Stoffe is offline
Kan de STK klep zijn, stationair toerental klep.
Eens demonteren, ontvetten terwijl met 12v batterij contact te geven, terugmonteren. Kan opgelost zijn.
Zowiezo alle vacuumleidingen controleren op kleppen deksel, spuit wat ontvetter om na te gaan als hij in toeren gaat.
Old 08-10-2015, 21:48
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Een kst op een 1.6?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
