Old 01-10-2015, 19:19
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Service interval 1.8T
Ik heb een vraag over de serviceinterval van mijn passat 1,8 turbo uit 2002.
1,5 jaar geleden gekocht met 150000 op de teller en gelijk alles laten doen (kleine en grote beurt en long life olie). Toen is ook de servicemelding gereset. Nu staat hij op 169000 en geeft hij weer service aan. Wat wil hij nu na 19000 voor service hebben?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 06-10-2015, 16:23
Audilimburg's Avatar
De 1.8T motoren kun je het beste geen long life beurt (laten) geven. De motoren zijn nogal gevoelig en moeten regelmatig nieuwe olie. Ik zou zelf 15.000 km aanhouden voor olie- en filterwissel en altijd de grotere filter gebruiken.
Er is veel over geschreven, ook op dit forum. Zoek er maar eens op.
Golf 1 1977 in the making
Old 06-10-2015, 19:02
arno2000's Avatar
Bedankt voor je reactie.
Dus gewone 5w40 gebruiken?
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-10-2015, 19:57
Dat ligt er aan hoe je de auto gebruikt, maar ik heb er zelf altijd 10w-40 in gebruikt. Wel altijd merk-olie, niks van de Aldi.
Old 09-10-2015, 11:38
dieselaar dieselaar is offline
Elke 10.000 olie verversen en een oliefilter van een transporter 2,4 5 cilinder gebruiken want dan kan er een kwart liter meer olie in. De 1.8 20vt is erg gevoelig voor sludgevorming. De zeef van de olie pomp gaat dan dicht zitten en kan hij zonder olie draaien.
Het gaat bij deze motoren niet zo zeer om de longlife olie maar om de tussenpozen tussen de beurten die zijn te lang waardoor de olie verbrandt.
