Old 30-09-2015, 21:32
vwfiel vwfiel is offline
Default motor ombouw afmaken iemand gezocht
Ik zoek iemand die me motorombouw kan afmaken
Het gaat om een golf 1 met een EG motor
Ik heb de motorkabel van de EG blok erbij met zekeringenkast glazen raampje voor de zekeringen
Heb evt ook nog een DX kabel voor om hem aan te sluiten in me eigen zekeringenkast (nieuw model)
Wat is er gebeurt :
motor ligt erin ook de bak zit eronder
Wat moet er gebeuren :
motor kabel aansluiten op de nieuwe zekeringenkast of de hele kabel en zekeringenkast eruit en dan de kabelboom erin met oude zekeringkast met glaasje voor de zekeringen
Uiteraart moeten de lampen en knoppen en dergelijke gewoon weer allemaal werken zoals het hoort
Heb een opvoerpomp erbij al ook een bezinnen tank
Waarschijnlijk nieuwe benzineleidingen groter erop zetten
opvoerpomp monteren onder de auto en draad trekken voor op de pomp in de tank
en wat kleine dingen koppelingskabel vervangen
gaskabel vervangen
Het was een automaat maar heb er perdalen bij en zitten er al op
Wie kan dit voor me afmaken tegen een vergoeding
Voorkeur gaat uit naar iemand in brabant
Old 03-10-2015, 18:33
Niemand ?
Old 04-10-2015, 06:26
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
voorkeur gaat na brabant .
denk dat er niemand in de buurd is .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 06-10-2015, 21:03
als het niet kan elders
