Old 27-09-2015, 20:40
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Default Marc`s MKIII Cabby
Tijdje geen vw gehad maar sinds vrijdag in het bezit van een MK3 Cabrio
Je kan wel zeggen dat blauwe mijn favoriete kleur is
Zit een sjaakset onder, 17`wielen, vr6 lip, vrij nieuw dak, sebring einddemper
Maandag moet die even terug voor een nieuwe apk (was afgekeurd omdat de koplampen niet te verstellen waren en de hoogte regeling van de lampen kapot was)
Zaterdag andere koplampen erin gezet met een werkende hoogte regeling,
Ander stuurtje erin gezet en de grill weer terug erin.
Daarna maar eens gaan poetsen.
Plannen:
Beurtje geven
Polijsten
Miss nog even wat aan die schroefset slingeren
Donkere hella`s achter (Us style maken)
Hella De koplampen
Us Lights
Tdi style eindstukken van rvs
In vergelijking met het comfort van de 5 serie is dit wel ff heel wat anders, maar oooooh wat geniet ik ervan
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 27-09-2015, 20:47
Leuk ding!
Old 27-09-2015, 21:34
T!m T!m is offline
Leuke cabrio, ziet er netjes uit op de foto's.
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 29-09-2015, 21:01
VdubMKII's Avatar
Bedankt heren
Vandaag donkere hella achterlichten erin gezet en 4 cm omlaag geschroefd, denk dat die morgen weer omhoog gaat, dit is weer te stug, loopt een beetje aan en de uitlaat klapperd op de achteras...
2003 Bmw e39 530D
Old 30-09-2015, 12:22
VdubMKII's Avatar
Hoe de Cabrio nu ligt
Oh en wat ik gister zei over dat omhoog schroeven......laat maar, ligt prima zo
Straks de achterlichten nog even Us Style laten branden
2003 Bmw e39 530D
Old 11-10-2015, 17:51
VdubMKII's Avatar
2003 Bmw e39 530D
Old 14-10-2015, 11:35
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Mooie MK3, zou alleen het dak dicht doen nu met die sneeuw hier in het zuiden
Old 14-10-2015, 20:53
VdubMKII's Avatar
Dankje Gino
Nu blijft die lekker dicht ja, had m van het weekend wel nog open gehad
2003 Bmw e39 530D
Old 27-10-2015, 23:02
VdubMKII's Avatar
Gister de achterlichten US style laten branden
En vandaag de golf gepolijst
Voor het poetsen
En na het polijsten
Uitlaat recht gehangen en schoongemaakt
Ben nu opzoek naar een set leuke 16` want wil eigenlijk iets lager maar zonder aanlopen in de wielkasten en wil wel een beetje fatsoendelijk rubber om de velg.
2003 Bmw e39 530D
Old 27-12-2015, 22:46
VdubMKII's Avatar
Vandaag even nieuwe us modules in de golf gezet en andere wielen eronder, betreft een opknap set Brock b2, 16inch 7,5j voor en 9j achter
Ben nog een beetje aan het twijfelen of ik ze laat opmaken, harten spuiten en randen polijsten of dat ik de schades laat weghalen en ze gewoon doe dippen in een kleur.
Voorste bandjes gaan vervangen worden door 195/40, ligt nu 215/40 op, dan kan die nog wat zakken, Achter gaan de randen gerold worden, cambershims van 1.5 ertussen zodat die ook nog wat omlaag kan en eventueel nog een kleine spacer
2003 Bmw e39 530D
Old 05-03-2016, 14:07
VdubMKII's Avatar
Andere koplampen erin gezet, alleen nog even laten afstellen.
Laats het dak geimpregneerd
Vanmorgen even iets anders gehaald
Recaro`s, alleen even snel afgeveegd, dacht dat ik nog spul had om het schoon te maken maar dat was op, dus binnenkort even nieuw halen en dan goed schoonmaken.
Even kijken wat ik met de achterbank doe, denk dat het makkelijkste is om de stof of delen ervan om te laten zetten.
Brocks ook net weg gebracht, zaterdag zijn ze klaar, althans dan zijn ze schadevrij en de randen gepolijst
Dan nog even nadenken wat precies met de harten te doen
2003 Bmw e39 530D
Old 24-04-2016, 21:37
VdubMKII's Avatar
Weer wat dingetjes aan de cabrio gedaan
Zo zijn de Brock wielen afgedraaid en gepolijst met vers rubber erom
1,5 graad camber op de achterwielen
Camberplates weer ertussenuit gehaald
Powersprint einddemper eronder gezet ipv de Sebring
vr6 koplampen gesmoked, weet nog niet of ze terug erin komen
Emblemen `Golf` en `cabriolet` van de achterkant afgehaald en de sticker `Ramos`ook eraf
Oh en gister een steilheck gekocht
Geen idee wat ik ermee ga doen maargoed.
Opties:
Trekhaak
Twingo dak
Straight pipe
Stoelhoezen van kamelenvacht
Verlaagd
Geloof dat de vorige eigenaar hem met de ogen dicht heeft gerold oid
Nog een doos vol rotzooi erbij gekregen en een losse kop met een scherpe nokkenas
Net alle zooi eruit geflikkerd, morgen nog even de deurpanelen eruit trekken en dan even kijken voor 2 andere stoelen, zitten nu 2 rechtse corrado stoelen in, als je gas geeft lig je met stoel en al ergens bij t reservewiel
Plannen:
Eerst maar eens met de hogedrukspuit door de binnenkant heen oid, ding is smerig als de pest.
Op apk gaan eens zien wat er aan is
Einddemper eronder hangen
Als die blijft word die nevada beige gerold
2003 Bmw e39 530D
Old 24-04-2016, 23:45
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Is een hele nette cabby wat je hebt
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 01-05-2016, 16:21
VdubMKII's Avatar
Dankje, koplampen weer gewisseld, was er op uitgekeken.
Nog opzoek naar een set mistlampen
2003 Bmw e39 530D
Old 01-05-2016, 21:25
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Super Cabby !!
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 22-05-2016, 23:13
VdubMKII's Avatar
Dankje
2003 Bmw e39 530D
Old 23-05-2016, 07:24
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Originally Posted by VdubMKII
Dankje
Het is echt een mooie cabrio, niet te gek maar het valt wel op!
Steilheckje blijft ook echt cool he..!! Ben benieuwd wat je ermee gaat doen.
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 13-06-2016, 22:12
VdubMKII's Avatar
Thanks
Steilheck is verkocht.
Brocks laats gespoten in een uhmm tja kinky kleurtje
Vrijdag een dagje gaan testfitte bij een maatje
17x6 Renault Nervasport
17x8 Azev A
17x8 Alpina
De Alpina`s was ik meteen verliefd op
Passen vrijwel perfect, helaas deed Amando zijn set niet weg maar ik heb een zelfde set gevonden wat ik morgen avond ga halen
Nog een paar meeting foto`s
2003 Bmw e39 530D
Old 26-06-2016, 19:54
VdubMKII's Avatar
2003 Bmw e39 530D
Old 27-06-2016, 04:54
golfje_295.000's Avatar
Nice 👌🏻
Originally Posted by Vladi
