Old 10-09-2005, 17:45
vw-maarten's Avatar
vw-maarten vw-maarten is offline
Default Golf 1 Motor probleem
Beste Mensen,
Ik heb een probleem met de motor van mijn golf 1 en ik hoop dat iemand een goed advies voor mij heeft. Het gaat om het volgende:
Het betreft een 1.1 gg blok uit een golf 1 uit 1983
De nokkenas was heel erg versleten en daarom heb ik er op dit moment een nieuwe in gezet (tweede hands). Ook heb ik de distributie vervangen en het geheel op tijd gezet ook de ontsteking. Alleen de motor wil niet aanslaan. De startmotor draait wel.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Ik heb het gevoel dat hij ook een zwaar punt heeft met starten. Kan het misschien iets met de kleppen te maken hebben omdat die met de nieuwe nokkenas verder ingedrukt worden? De oude was echt behoorlijk versleten.
Bvd!!!
Maarten
Old 10-09-2005, 19:10
vwmk2driver's Avatar
zal het niet weten zo maar als je nog onderdelen zoekt heb ik nog een complete motor liggen paar tientjes is hij voor jou
Old 10-09-2005, 19:13
vw-maarten's Avatar
Ohja dat is ook zo. Ik kan alleen geen motor kwijt helaas. Maar als ik wat nodig heb laat ik het je weten.
Old 10-09-2005, 20:32
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
lagerschalen goed gemonteerd
Old 11-09-2005, 18:20
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Heb je de kleppen wel gesteld???
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 11-09-2005, 19:38
Black Devil's Avatar
heb vanmiddag op de meeting met je broer gepraat, ik zit te denken aan de klepspeling, hoeveel staat het
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 11-09-2005, 20:08
erwin 944 erwin 944 is offline
verkeerde nokkenas,distributie niet juist, en wat ook mogelijk is een te vroege ontsteking (kan voor een zwaar punt zorgen tijdens het starten)
probeer een met het terugdraaien van de verdeler tijdens het starten
erwin
Old 11-09-2005, 20:52
Je woont toch in Alkmaar? Ik wil best eens komen kijken ernaar anders, misschien kan ik helpen. 06-41843898 (Erdem)
Golf Rallye
Dailys:
Old 11-09-2005, 20:57
erwin heeft gelijk ook al een keer mee gemaakt
bij een auto
Old 12-09-2005, 09:23
vw-maarten's Avatar
Kleppen zijn gesteld. 0.15 inlaat 0.25 uitlaat (koude motor). Dus dat kan het niet zijn.
Old 12-09-2005, 09:24
vw-maarten's Avatar
Ja ik hoorde het van hem. Het staat op 0.15 en 0.25 stond in mijn vraagbaak dus moet goed gesteld zijn lijkt mij.
Old 12-09-2005, 09:26
vw-maarten's Avatar
erwin
Tja daar hebben we ook al naar gekeken. De nokkenas heeft dezelfde nummers en ik heb ze ook vergeleken met elkaar en die kwamen goed overeen. Het enige verschil was dat de oude ontzettend versleten was. Distributie hebben we ook nauwkeurig nagekeken en ook de ontsteking hebben we geprobeerd bij te stellen.
Old 12-09-2005, 09:28
vw-maarten's Avatar
Maandag vraagt mijn broer het nog even na misschien dat ik dan nog wat wijzer wordt. Anders laat ik het wel even weten misschien zie jij het in één keer.
Old 12-09-2005, 19:00
Ik heb wel enig sleutel ervaring met die blokjes dus misschien kan ik je helpen, daar is toch een forum voor
Golf Rallye
Dailys:
Old 12-09-2005, 20:26
patrick-vw3 patrick-vw3 is offline
ik heb vanavond even de distributie afgesteld op de rotor dus deze op de eerste cilinder gezet.
van de punten op het tandwiel klopt nu niks meer het puntje wat erin zit wijst nu schuin naar boven, naar achteren.
hij draait nu wel gewoon soepel rond en hij slaat af en toe bijna aan.
heel ffies 2 sec dat ie komt.
maar wat ik me nu af vraag hoe zit het met de markeerpunten van deze motor want zoals ik t bekijken in de vraagbaak klopt er helemaal niks van???
alvast bedankt gr patrick
Old 13-09-2005, 06:03
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Het puntje op je nokkenas moet loodrecht naar beneden staan. (op het streepje)
Het puntje van je krukas moet loodrecht naar boven staan (in het V vormpje)
Vervolgens de riem spannen dmv de waterpomp.
onsteking is 1-3-4-2
Old 13-09-2005, 17:01
ja als ik dat doe dan loopt ie op een punt zwaar, en best wel zwaar dus dan zou ie niet kloppen.
Als ik em afstel met de rotor op cil 1 dan draait ie veel beter alleen slaat ie ook nog niet aan maar ken em nu wel starten zodat ie blijft draaien.
als ik em zet zoals jij zeg dan krijgt ie em niet eens rond.
Old 13-09-2005, 20:51
loopt ie dan zwaar als je de motor met de hand draait of als je hem probeerd te starten als hij het met de hand niet doet en met starten wel dan staat de ontsteking niet goed denk ik dan bedoel ik niet de voor of na onsteking maar helemaal verkeerd dus de kabels verkeerd iemand met mij eens of niet
Old 13-09-2005, 21:18
bougiekabels zitten goed dat in ieder geval hij liep voor ik er aan begon..
ehm hij draait met de hand ook wel zwaar maar de motor krijgt em niet rond.
hij stopt zelf met starten als het ware.. maar ik heb hem gisteren afgesteld op de ontsteking en nu draait ie gewoon rond. alleen aanslaan ho maar... dus dit zou nog ontsteking kunnen zijn. maar wat ik me afvraag hoe ik er nou achter kom hoe dit officieel moet. want dan ben ik er zeker van dat ie goed staat. als ik de merktekens aanhou dan loopt ie echt niet.
Old 14-09-2005, 06:14
en je hebt de ontstekening op 10 graden vooronsteking steking staan ?
Staat aangegeven op je vliegwiel. De 10 moet dat het eerste streepje raken.
