Old 25-09-2015, 11:14
Yaza Yaza is offline
Default Golf GTI 2 (EV) inhouden / stotteren
Hoi, ben net nieuw op het forum en kom gelijk al met een probleem! Mijn 1986 Golf GTI met EV motor houdt in / stottert boven circa 2500 tpm. Volgens de garage zit het probleem in de brandstoftoevoer / inspuiting en zou de spinnenkop vervangen moeten worden. Heeft iemand tips of nog een goed werkende spinnenkop liggen?
Old 25-09-2015, 20:18
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
heb de zelfde motor in me jetta gt hangen probeer ook even alle vacuum slange te controlere op scheurtjes of droge slangetjes was bij mij ook een euvel een keer
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 26-09-2015, 07:40
Bedankt voor de tip! Hoe heb je ze gecontroleerd? Met remmenreiniger?
Old 26-09-2015, 10:01
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Ik heb dit een keer gehad met een gti 16v. In mijn geval was het de brandstofpomp onder de auto!
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 26-09-2015, 12:28
golf2 abuh's Avatar
Ik denk dat het echt aan de brandstofdruk ligt ( dus je pomp of opvoerpomp. Anders zou die ook onder de 2500 moeten stotteren / inhouden lijkt me.
Old 26-09-2015, 12:44
Goede tip, ga ik controleren!
Old 26-09-2015, 18:29
J.v.G's Avatar
onderandere en gewoon alles vast pakke beetje buige enzoo luistere op hoe de motor gaat lopen eventueel als je slangetje aanraakt buigt etc
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 27-09-2015, 07:21
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
brandstofdruk of spinnekop is idd optie .
controleer ook de massa punten op klepdeksel .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 27-09-2015, 11:47
Bedankt voor de tip. Ik ga denk ik eerst maar eens achter een andere spinnenkop aan. Ik heb de auto uit het buitenland gehaald en ik weet dat hij 8 jaar geschorst is geweest. Slechts 90000km in 30 jaar heeft zo ook zijn nadelen!
Old 27-09-2015, 11:57
Oeh, dat is wel erg lang inderdaad. Ik heb ooit een stel Dellorto`s gekocht voor mijn Golf 1 en die hebben ook erg lang stil gestaan...het was net alsof de vlotterkamers waren volgespoten met een mengsel van pur en benzine
Misschien is het handig om je eigen spinnekop even uit elkaar te draaien en te controleren op vervuiling? Sowieso zou ik na zo lang stil staan het hele brandstofgebeuren vanaf tank t/m spinnenkop en weer terug flink cleanen.
Old 27-09-2015, 12:02
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Controleer de tank zelf ook even op roest/rotzooi.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 27-09-2015, 12:17
Bedankt Rinus! Zet ik ook op de 'to do' lijst.
Old 27-09-2015, 13:21
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
je zou eerst kunnen beginnen checken voor de massa
van blok naar de kas..alswel het ontstekings gedeelte ,er hoeft maar 1 slechte bougiekabel tussen te zitten..en je hebt zoiets al rotor en verdeelkap kunnen ook ingebrand zijn..
roest in de tank zal wel meevallen aangezien het een kunstof tank is..
er kan wel iets verstopt zitten waardoor de injectie niet of nauwelijks benzine krijgt..maar dan zou hij meer doodvallen ipv stotteren ..
als je hem rond de 2000 toeren plankgas trapt, houd ie dan in of trekt hij dan gewoon hard op?..als hij dan echt doodvalt met zo'n 'bwoooop' geluid dan krijgt hij i'd'd te weinig peut..
ook kun je luisteren naar de brandstofpomp ,als hij veel kabaal maakt ,kan hij aan het overlijden zijn..,maar mijn ondervinding is meestal of hij doet het wel -of niet..
dat begint met het regelmatig zonder reden stilvallen en bijvoorbeeld een uur later gewoon weer starten..dit herhaald zich totdat one day hij echt kapot is..
blijft een beetje moeilijk zoeken vanachter het toetsenbord..zonder naast de auto te staan
Old 27-09-2015, 13:30
Dat van die kunststof tank is een goeie opmerking! Het probleem is dat hij gewoon niet oppakt boven de 2500 toeren. Je moet als het ware gedwongen overschakelen naar een hogere versnelling. Rotor en verdelerkap zijn vervangen en ook de kabels zijn goed. Het is echt een brandstofprobleem.
Old 27-09-2015, 17:36
klaas1 klaas1 is offline
Vacuum potje van de ontsteking vast van de vervroeging? Mits die erop zit natuurlijk.
Old 27-09-2015, 20:31
RamonR RamonR is offline
Misschien brandstof filter verstopt of opvoerpompje in de tank kapot of niet goed meer, pomp onder de wagen (druk pomp) niet goed meer, onsteking wat hierboven gemeld is kan ook nog.
Is het brandstof filter vervangen recent zo ver je weet ?
Old 28-09-2015, 07:49
Bedankt voor deze tips! Ik weet niet of het brandstoffilter onlangs vervangen is, dus dat ga ik uit voorzorg doen. De brandstofpompen worden ook gecontroleerd. De spinnenkop wordt vervangen. Ontsteking is goed.
Old 28-09-2015, 19:24
Als dat filter goed vuil is dan gaat hij zo boven de 2000 toeren wel stotteren in houden etc.
Old 28-09-2015, 20:17
Djdewit Djdewit is offline
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 07-10-2015, 13:42
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb het probleem ook gehad na lange stilstand, uiteindelijk , heb ik opvoerpomp , hogedrukpomp , spinnekop , sproeiers vervangen, alsook het pomp relais. Lang zoeken veel miserie. Als de EV-blokjes in orde zijn zijn ze leuk rijden maar als je er miserie mee hebt is het een gezoek
Who am I? => Me
