![]() Hallo,
De Jetta is omgebouwd naar VR6 ophanging en ik wil weten waar ik het beste heen kan gaan voor de uitlijning. Mijn ervaring is dat de standaard bedrijven enkel in het boekje kunnen kijken en niet weten wat ze met een custom auto moeten doen. Voor wil ik een Camber van -2 graden gaan en een toespoor van 0 tot 1 graad. Achter moet ik nog even kijken wat de VR6 as doet origineel. Waarschijnlijk eerst zo monteren en de auto laten meten. Dan daarmee de asstomp onder de vlakbank doorhalen om de juiste camber en sporing te krijgen. Maar ik zat te denken aan -1.5 graad camber en 0.5 graad uitspoor (compensatie voor de camber) Wie is hier ook mee aan het spelen geweest?
Groetjes, Bert VW Jetta 1.6 1984 (NL) Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE) Audi TT 2006 (UAE) Volvo XC60 2010 lifted and modified (UAE) "Because there's a thin line between hobby and mental illness!" |
![]() je toespoor voor verandert tijdens het optrekken. Zeker met 300 PK strax. Heb je al de veerpoten die je later ook gaat hebben? Daar gaat jouw dompgedrag (pitch) van afhangen, en daarmee jouw toespoor voor.
![]() Hij moet zo staan, dat tijdens flink gas geven je wielen vooruit gaan, en niet schuin naar binnen ![]() |
![]() Ja, ik heb een Weitec schroefset.
Dus uit de reactie maak ik op meer uitspoor dan ik aan geef? Wil er ook dagelijks mee kunnen rijden.
![]() nou, niet per se..
Het gaat er om dat je stuurstangen onder een bepaalde hoek staan.. en tijdens dompen anders gaan staan. Als je optrekt, domt je auto achterover. Bijvoorbeel bij mijn auto, aangezien ik hem stom verlaagd heb, staan de stangen schuin omhoog. Bij het optrekken (met slappe vering) zou de auto achterover willen, waardoor hij voren hoger in de poten komt, en staan de stangen minder omhoog, waardoor ik meer toespoor krijg.. Het is dom, maar ik heb dan ook maar 30 PK ![]() Het gaat er dus met name om dat je het effect van het optrekken mee moet nemen in je uitlijning. En dat kun je naderhand alsnog doen, nadat je een goede basisafstelling hebt gemaakt. Ik heb er helaas geen ervaring mee, kan het puur theoretisch benaderen... |
![]() Duidelijk. Eerst maar eens kijken hoe stabiel hij ligt als de ophanging eronder zit.
![]() Probeer anders fons de hoog in overloon
![]() Grappig nu je dat zegt. Ik heb wel met hun contact over de Scarab onderdelen en het uitwisselen van mijn brandstofpompen naar mijn Belgische klanten via hun.
Wist niet dat ze ook waterkokers deden?
![]() Jep mn s4, lupo en bus zijn daar in onderhoud
Ze hebben sinds kort een nieuwe goede uitlijnbank waar de audi Ook op geweest is. |
![]() Heel mooi!
![]() Kees van Gent in Wijchen?
Succes Bert |
![]() @Frank77: Daar ga ik inderdaad meestal heen, maar vaak is die jonge jongen die mij helpt ergens anders mee bezig en dan komt die man achter de balie wel eens helpen en die heb ik na een eerder ervaring dan ook maar verteld dat ik wel even wacht tot de andere medewerker beschikbaar zou zijn. (kon hij niet waarderen)
![]() Goede ervaring bij profil in Wijchen Bert. Heb al wat jaren niet meer uit laten lijnen maar daar gebeurde het altijd keurig...
2018 Volkswagen Up! GTI 2014 Volkswagen T5 GP 2005 Volkswagen Golf 5 GTI DSG 2003 Volkswagen Touran R32 |
![]() Schoenmakers bandenservice , Erwin lijnt uit naar de wensen Vd klant!
![]() Ik heb de oplossing gevonden in Fons de Hoog in Overloon. Ook VW liefhebbers.
