Old 18-09-2015, 10:50
The dude The dude is offline
Default Achterlichten werken niet
Mijn achterlichten zijn beide spontaan opgehouden met branden.
Na onderzoek blijkt ook dat mijn stadslichten het niet meer te doen.
Zekeringen zijn oke en lampen zijn vervangen.
Rest werkt wel, knipperlichten - remlichten - achteruitrijd lichten.
Gewone voor verlichting en groot licht ook prima.
Wat kan de oorzaak zijn?
Gr A3
Old 18-09-2015, 11:28
De lichtschakelaar is een behoorlijk complex ding. Daar zou het zo maar in kunnen zitten.
Old 18-09-2015, 13:11
Erik Baas's Avatar
Inderdaad... een spuitje WD40 wil wel eens helpen. PS.: Branden je dashboard- en kentekenverlichting ook niet?
Old 20-09-2015, 08:18
chandra chandra is offline
Kabel breuk tussen carroserie en achterklep!!
Suc6!!
Old 20-09-2015, 08:25
Suc6!!
+1
Gaat vaak kapot inderdaad door het vele openen en sluiten van de achterklep. Spreek uit ervaring...maar dan met de kentekenverlichting.
Old 20-09-2015, 12:18
Erik Baas's Avatar
Kabelbreuk tussen carrosserie en achterklep!!
Onzin, de bedrading voor de achterlichten loopt niet door de achterklep!
Old 20-09-2015, 19:23
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik dacht dat er ergens 2 circuits zijn. ééntje die loopt over het contact, en eentje die gewoon loopt. zit er nergens geen zekering aan de accu die dat 2de circuit voed?
anders vermoed ik toch ook de lichtschakelaar.
heeft er soms iemand het lichtcircuit aangepast door een relais toe te voegen? de originele schakelaar gaat namelijk kapot door de hoge stromen. een upgrade daarvan is om een relais onder de motorkap de hoge lampstroom aan te sturen. ik had ineens het probleem dat alle verlichting werkte BEHALVE de koplampen. bleek dus dat de losse zekering naar dat relais kapot was
http://www.fordcapri.be
