Old 18-09-2015, 08:48
Chewbacca Chewbacca is offline
Default Rauw geluid versnellingsbak?
Afgelopen week mijn jetta 1.6D '86 voor APK-keuring weggebracht, kwamen nog wel wat dingen naar boven.
Vervelendste is denk ik wel dat er een rauwig geluid uit de versnellingsbak komt.
Dit geluid verdwijnt als je de koppeling intrapt.
Nu zei de kwikfit dat dat waarschijnlijk het druklager is... maar hoort dat dan niet juist erger te worden bij het intrappen van de koppeling?
Ik heb nooit lekkage gezien van de wagen, maar zou het ook door een laag peil bakolie kunnen zijn?
Old 18-09-2015, 10:06
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Ik denk ook druklager eigenlijk na het lezen van de 1e 3 zinnen. Kan zijn dat hij een afgebroken veerclipje hebt en dus een beetje bungelt, bij koppelen druk je hem aan en is hij stil. als je heel licht de koppeling intrapt en het geluid verandert dan kan je het in mijn opinie zeker stellen.
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 18-09-2015, 10:39
Johan1982MK1's Avatar
maar bij een 1.6d zit het druklager achter in de bak. (020 baktype) en die draait altyd in de olie, dus die is het waarschijnlijk niet.
het kan zijn dat het de veren van de koppelingsplaat zijn die in het hart zitten zegmaar. als je het toerental wat omhoog zet verdwijnt dit geluid.
verdwijnt het niet zit het in de bak en ik heb wel eens gehoord dat dit een as kan zijn die geluid maakt.
Ze worden er wel oud om, want ik heb er 1 lopen die doet dit al meer dan 6 jaar.
Controleer het oliepeil van de bak eens, misschien zit er wat te weinig in en wordt hij nog een beetje stiller als je m bijvult.
Út Fryslân
Old 18-09-2015, 10:58
Ik heb hem even gedraaid.
Bij meer toeren wordt het geluid ook luider.
Ik kan morgen even wat bakolie halen; eens kijken of het daar beter van wordt. ..
Is er nog een verschil om onderscheid te maken tussen druklager en onschuldig asje? Is nogal een klus om hem eraf te halen
Old 18-09-2015, 12:08
druklager kan je zo vervangen, hoeft de bak er niet voor achterweg.
Zit achter het groene dekseltje achterin de versnellingsbak.
Maar ik ben er bijna zeker van dat daar het geluid niet wegkomt.
Út Fryslân
Old 18-09-2015, 12:21
Oké! Dat zou enorm schelen. Ben al druk aan het kijken voor een vervangende auto. ..
Stel dat het die veren nog zijn, kan dat dan kwaad?
En als het toch een lager is wat ineens vast zou slaan, dan kaboem?
Voor wat het waard is: tijdens het rijden nooit problemen gehad met koppelen of ontkoppelen, gaat ook makkelijk in de versnellingen (ook 2e), geen trillend gaspedaal of koppelingspedaal, wel een wat trillende motor en daardoor ook stuur een dashboard
Old 18-09-2015, 12:36
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Aan je username te zien ben je wel wat rauwe geluiden gewend
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3sBks5o_8
dashboard en stuur trillen altijd bij zo'n ding
ik denk dat het gewoon in de bak zelf zit. ik heb zelf 1 gehad die ook zon rauw geluid had en jaren mee omgereden.
zou me er niet te druk om maken. de veren van de koppeling zijn het ook niet als het geluid niet weggaat bij het verhogen van het toerental.
Út Fryslân
Old 18-09-2015, 12:55
Haha dat klopt, maar deze verstond ik niet
Dikke kans trouwens dat die olie al 30 jaar in de bak zit.
Hoeveel zit er ongeveer in? 2L?
En dan vullen tot het uit een dopje loopt en dan nog een halve liter erbij?
Old 19-09-2015, 16:17
Als ik de het koppelingspedaal heel langzaam op laat komen is het schurende geluid ook zachter tot bijna weg...
Zal maandag nog even naar de olie kijken
Old 23-09-2015, 12:21
Moet nog even wachten op een 17mm imbus om de pluggen te kunnen loshalen.
Hoeveel olie moet er in een 020 4-bak?
Lees tegenstrijdige berichten, 1.5L of 2.2?
Old 23-09-2015, 17:48
golfcabriolet's Avatar
1.5 liter 020 4 bak
2.0 liter 020 5 bak
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 23-09-2015, 20:40
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Dashboard en stuur trillen alleen als de motorsteunen gaar zijn...
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 23-09-2015, 20:51
Originally Posted by golfcabriolet
1.5 liter 020 4 bak
2.0 liter 020 5 bak
Oke, dank je wel!
Johan, eerder schreef jij (in een ander topic):
Heb de voorste motorsteun vv voor een rond exemplaar van t latere model.
Wat een wereld van verschil
was ff vergeten hoe dat ook al weer was..
Geen rammelend dash meer en met optrekken en achteruit rojden nauwelijks geluid door de carroserie.
Werkt dit ook voor een 1.6D jetta? Misschien iets voor een volgend project.
Het trillen valt op zich wel mee, tis niet dat je de wagen uitgeschud wordt :p
Zodra ik koppel is dit trillen ook weg.
Old 23-09-2015, 21:24
Ja dit werkt.
Die oude type voorste steunen icm een dieselmotor is echt een drama.
Met benzine motoren heb je dit eigenlijk haast niet.
Vervang die voor zo'n ronde steun en het wordt stukken beter.
@roy, mijn ervaring met een 1.6d of td met zo'n oud type steun is dat deze altijd heel erg trillen.
Út Fryslân
Old 24-09-2015, 10:54
Ik heb net de olie vervangen: kwam ongeveer 1 liter uit
1,5 weer terug erin
Het resultaat: een rustiger geluid bij stationair draaien, nog wel een minimaal schurend geluid wat verdwijnt bij intrappen van de koppeling, maar lang niet zoals het was!
Mogelijk dat toch het druklager te droog stond, misschien dat het nog wel verminderd na een stukje rijden (kan nu niet omdat ie geschorst staat)
