Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 10-09-2005, 12:15
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Default Verbruik Lupo SDI?
Hoi,
Ik heb een Lupo SDi en ben niet zo erg tevreden over het brandstofverbruik.
Het schommelt wat tussen de 1:18 en 1:20. Dit is met vrijwel alleen lange afstanden op een filevrije snelweg, netjes 120 km/u. Hiervoor had ik een Audi 80 TD met 5 ton op de klok, die verbruikte hetzelfde en was een stuk rapper.
'Volgens het boekje' zou de Lupo een stukje zuiniger moeten zijn; 1:23 of zo.
Wat is jullie ervaring?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 10-09-2005, 12:18
1 op 24..maar brede bandjes is funest
Old 10-09-2005, 12:34
Zeend's Avatar
1:24?
Da's een heel stuk zuiniger. Rijd je dat zelf, of is dat het boekjes-verbruik?
Heb je dat over langere tijd in de gaten gehouden?
mijn Lupo heeft 185x14 eronder zitten (voor nu iets hoger dan achter omdat deze een stuk goedkoper waren..). Is dat al te breed dan?
M'n Audi had trouwens 195ers eronder...
Jens
KCN regio Fryslân
Old 10-09-2005, 12:50
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
welke bandenspanning?
die kan je nl wel wat hoger aanhouden dan in de boekjes, scheelt wel behoorlijk in verbruik.
Old 10-09-2005, 15:51
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Voorbanden hoger ???
Dan krijg je natuurlijk afwijkende gegevens. Je kilometerteller wijkt dan zowieso al af.
Dus een goed vergelijk is dan al niet te maken.
Ik zou eerst de originele banden monteren en dan pas gaan kijken.
BTW de verbruiksgegevens zijn altijd bij 90km/h op een vlakke rechte weg.
Niet met 120km/h over de snelweg. Door de rolweerstand is je verbruik altijd hoger.
Vandaar dat bijv. autoweek hele andere getallen geeft.
binnen bebouwde kom ca. 1:16,94
buiten bebouwde kom ca. 1:27,77
gecombineerd ca. 1:22,72
Je juiste banden maat is volgens mij 185/55/14
met een druk van 2,2 voor en 2,0 achter.
Old 10-09-2005, 16:07
jan_gti_16v's Avatar
zo dan ik zou een moord doen voor zo een verbruik......
ik kom op de snelweg krap aan 1 op 10 en een beetje....
en wat ze in het boekje opgeven is onder ideale omstandigheden..
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 10-09-2005, 16:24
Ik weet even niet hoe hoog je banden nu zijn voor ?
Maar als je 185/60/14 hebt ipv 185/55/14 heb je toch al een tellerafwijking van 4 km/h bij 120km/h
Oftewel je rijdt dan 120km/h op de teller, maar in feite rijdt je 123,9km/h
't zijn de kleine dingen die het doen
speedocalibrate.html
Old 10-09-2005, 17:16
Zeend's Avatar
Ik had eerst de originele afrolmaat hoor (185/55/14). Omdat ik zó ontzettend veel KM's rijd, en dus per jaar een setje banden verslijt, maakt een bandenprijs toch wel verschil. Heb nu idd 185/60/14. Ik merk geen verschil in verbruik, theoretisch ligt dat natuurlijk wel lager (lager motortoerental bij zelfde snelheid), maar daar merk je weer geen zak van omdat daardoor je gewoon ietsjes sneller en meer rijdt dan op je teller staat...
Maar in ieder geval: de 1:19 die ik eerder constateerde ligt nogal hoger dan de opgave van VW zelf. Dit ben ik niet echt gewend van VW. Ik vind het ook erg raar dat een Lupootje practisch hetzelfde verbruikt als een Passat, wat toch een enorme sloep van een auto is. Vandaar mijn vraag: klopt mijn brandstofverbruik met ervaringen van anderen?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 10-09-2005, 18:44
exuse me....
ik heb nog nooit een passat 1.7 sdi gezien....
passat rijden naar mijn weten als kleinste motor met een 1.9 (90 pk) tdi.....
en tdi motoren zijn altijd zuiniger......
dus dat is niet echt een vergelijking... (in mijn ogen dan)
Old 10-09-2005, 19:20
Gilex Gilex is offline
Iets meer vergelijkend materiaal:
Polo classic 1.9l SDI 64pk origneel, motorcode AEY. 1000 kilo op 4 wielen 195/50/15 op het moment.
Daarbij met o.a. Powerbox en kleine aanpassingen aan de motor. Zie onder de projecten.
Bij vollast (letterlijk en figuurlijk dwz volle koffer van vakantie) over dik 1000km(NL<-> A) een verbruik van schrik niet 1 op 14,5. regelmatig 190km/h geklokt/gemeten.
Hier in NL bij meer normaal gebruik gemiddelden van 1 op 17 tot 1 op 19.
Zonder powerbox ligt het verbruik nog een stukkie lagerder, maar dan mis ik/we ook wat koppel en vermogen. :frown:
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 10-09-2005, 19:44
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik zou blij zijn met zo'n verbruik :p mijne rijd 1:11 ofzo...
Waarom zet je je voorbanden niet achter en andersom? Want dan heb je achter hoogere banden en voor "normaal" Of zeg ik nu iets raars
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-09-2005, 23:44
1 op 24..dagelijks gebruik...naar frankrijk deze vankantie 2700km..gem 1 op 25,7
Old 11-09-2005, 14:45
Zeend's Avatar
Damn, dan ben ik wel benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt.
Heb je speciale dingen aan de Lupo aangepast om hem zuiniger te laten rijden? Smalle banden, chiptunin voor de zuinigheid?
Hoeveel KM heeft jouw Lupo gereden (mijne nu net 2 ton)
Jens
KCN regio Fryslân
Old 11-09-2005, 15:49
mijne nu 90.000
niet gechiped...wel laatst het complete inlaattraject schoongemaakt..erg klep gedicht.. en sindsdien loopt ie zuiniger...
banden maat nog 195-45.. straks weer maar dan een inch'je groter
dagelijks word er 50 / 75 km in gereden allemaal snelweg..met een gangetje van 140
Old 11-09-2005, 16:49
Zeend's Avatar
Is hij zo'n stuk zuinig geworden door het dichten van de erg-klep?
Wat is dat voor ding?
Kun je het reinigen van het inlaatttaject beschrijven, of is dat wel erg simpel? (ik heb meer verstand van luchtkoelers!)
Ik rij 200 km/dag: Leeuwarden-Lelystad
Jens
KCN regio Fryslân
Old 21-09-2005, 22:19
voor erg kleppen dichten moet je bij jos zijn van het tdiforum.. hijs erg goed en doet ook je auot software matig weer netjes maken !
Old 21-09-2005, 22:34
Inlaat traject schoon maken, klinkt simpel en is het op zich ook wel.
Je demonteerd het komplete inlaatspruitstuk en dan ........ SCHRIK... wat een zwart drap/zooi zie je aan de binnenkant. Zie het maar als een luchtpijp bij een verkouden persoon. vol met slijm en last van benauwdheid
Alle zwart drap/zooi moet eruit en voila het inlaatspruitstuk is schoon. en je lupo is niet meer verkouden
Maar doe de EGR en de inlaat te gelijker tijd. Inlaat alleen schoonmaken en EGR niet dichten gaat weer smeer in de inlaat op leveren
De EGRklep is een verbinding tussen inlaat en uitlaat. deze werkt bij de SDI's via de luchtregelschuif die op je inlaatspruitstuk zit. bij lage toeren sluit deze het inlaat traject gedeeltelijk(onderdruk onstaat) en de EGR gaat open. Gevolg:
Door de onstane onderdruk in het inlaatspruitstuk word via de EGR leiding een gedeelte van de uitlaat gassen(incl dus de roet) terug geleid de inlaat in.
Die alles onder de noemer van herverbranding en een schoner milieu.
Door de EGR af te sluiten ga je dus de herverbranding tegen. De motor loopt dan dus alleen diesel en lucht te vebranding. dit levert soms meer vermogen op ivm het hogere zuurstof gehalte.
In veel van de af gedopte/gedichte EGR kleppen levert deze mod een betere roetmeting op bij de APK, dwz lagere roet waardes.
Alleen maar da's in nederland niet van de belang bij de APK, enkele andere afval produkten die onstaan, zullen iets hoger liggen.
Ohja ik heb zelf niet alleen de EGR afgedopt maar ook de luchtregelschuif gedeactiveerd. Kortom geen extra onderdruk meer in de inlaat.
Old 21-09-2005, 23:40
vwzone's Avatar
vwzone vwzone is offline
Nog maar wat verbruiks gegeven.
Onze polo variant SDI rijdt gemiddeld 1 op 20
100 km per dag op 80 km wegen.
Gewicht ruim 1100 kg en brede banden.
KM stand 150.000.
Bodenfreiheit serienmäßig
Old 23-09-2005, 10:14
Zeend's Avatar
OK, ik ga me binenkort dan toch maar eens verdiepen in de Lupo-techniek.. zal wel moeten lees ik zo!
Moet ik ook nog nieuwe pakkingen voor het spruitstuk kopen?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 02-10-2005, 20:25
Zeend's Avatar
Thumbs up Wat een bende!!
Vandaag aan het Lupo-klussen geweest.
- motorolie ververst
- luchtfilter vervangen
- inlaatsysteem gereinigd en EGR gesmoord
Sjongejonge, wat een vieze bende zeg! De plastic kap was al een festijn van olie, de buisjes naar het spruitstuk toe hadden zeker 20% verstopping. Erg grappig: het spruitstuk had ook een verstopping in het EGR-systeem: bij die cilinder was het inlaatkanaal dus wél fris.
Ook de kop zelf voor zover mogelijk was gereinigd. Wat een verschil met rijden zeg! Duidelijk meer kracht bij de hogere toeren. Ook heb ik het idee dat de motor op snelheid stiller is geworden (lagere toeren?) maar heel veel kan ik er nog niet over zeggen.
Ik houd het brandstofverbruik sinds de aanschaf al in de gaten: gemiddeld in 35.426 km sinds februari: 1:19,4. Ik meld me over een paar weken weer in dit topic!
Jens
KCN regio Fryslân
