Old 14-09-2015, 12:46
Dré88 Dré88 is offline
Default Rekbouten
Beste VAG-ers,
Weet niet of hier al een topic over is geweest, maar ik ga men koppakking vervangen. En nu vraag ik mij af of je de rekbouten mag hergebruiken of niet. Heb gehoord dat ze niet altijd hoeven vervangen worden, maar dat het beter is is wel duidelijk. Indien ze toch moeten vervangen worden, is er iemand die me dan kan helpen er aan te geraken. Of die weet waar ze nog op stok liggen. Het is nogal dringend!!!!! :s
Alvast bedankt!
Old 14-09-2015, 13:05
Het betreft vw golf 3 1.8 66kw/90pk van '94
Old 14-09-2015, 13:21
Old 14-09-2015, 15:06
Yellowbug's Avatar
Heel kort: Nee!!
Het zijn rekbouten, die bij de juiste aanhaalmomenten rekken en zo de juiste spanning geven aan de kop.
Je moet nieuwe gebruiken en met het juiste moment aantrekken. Ik had bij mijn golf 3 een nieuwe stalen koppakking gebruikt, die is sterker (en duurder ).
Mijn wagenpark
Old 14-09-2015, 15:21
R-oy R-oy is offline
In theorie zou het kunnen. Of het verstandig is.. Heel fijn als er een bout afbreekt in je kop en je deze er niet meer kan uithalen.
Koppakking setjes worden niet voor niets met bouten verkocht.
Old 15-09-2015, 17:59
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Rekbouten NOOIT meer dan eenmalig gebruiken.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 15-09-2015, 22:43
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Niet hergebruiken. De naam zegt het zelf, 'rekbouten', deze vervormen wanneer je ze vast zet. Ze rekken letterlijk uit. Je zal dit voelen als je ze vastzet!
Dus: je hebt geen andere keus dan er nieuwe te kopen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 16-09-2015, 10:27
En laat het nou zo zijn dan onze beste vriend VAG voor super veel dingen rekbouten gebruikt.. Gelukkig zijn de meeste niet bijzonder duur.
Ps. Die voor de cilinderkop met de XZN-kop is eigenlijk een schroef, maar goed :P
Old 16-09-2015, 13:30
1982kameiX1's Avatar
Waarom?
Old 16-09-2015, 15:09
Omdat:
Iets wat van BUITEN aangegrepen wordt een BOUT is, en
Iets wat van BINNEN aangegrepen wordt een SCHROEF is.
Old 16-09-2015, 15:21
ar1g3's Avatar
Ik vind ze nochtans wel behoorlijk kostelijk, toch die voor een cilinderkop. Toen ik de koppakking bij mn Passat verving had ik er 10 nodig, kostte me alles bijeen 80€ als ik het me goed kan herinneren. 8€ voor 1 bout vind ik wel duur
Nog een tip: hou twee oude bouten bij, zaag de kop er af en zaag een gleufje in de bout, in het vlak waar je de kop eraf hebt gezaagd. Dan draai je op twee hoeken die oude bouten er een beetje in, leg je je koppakking erop en schuif je de kop over die twee bouten. Dan vijs je in de overige gaten de nieuwe bouten, en je zet ze handvast, dus zonder een sleutel te gebruiken. Dan pak je een platte schroevendraaier en vijs je de twee oude bouten uit de gaten, dat is dus waarom je een gleufje in de bouten moest zagen. En dan steek je in die gaten ook nieuwe bouten en zet je ze allemaal correct vast.
Door twee oude bouten als geleiders te gebruiken ben je zeker dat alles mooi op elkaar zit.
Old 16-09-2015, 15:24
Omdat:
Ah op die fiets
Old 16-09-2015, 16:05
Dat is idd duur... maar voor een drukgroepboutje betaal je 40 cent
Old 17-09-2015, 18:25
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Voor een boutsetje voor een Golf 4 1.6 ongeveer 60 euro voor die van de update rond de 125 euro
Dat is voor 8 boutjes 4 plaatjes en 8 moertjes.
