Old 12-09-2015, 17:15
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
Default golf loopt niet en rook uit carburateur (filmpje)
Hallo allemaal, ik heb vandaag alle brandstofleidingen en de bougies vervangen maar nu loopt de auto niet meer, alleen met je voet op t gas blijft ie lopen. Extra vreemd is dat er rook uit de carb spuit? Zie filmpje.
KLIK
Weet iemand hoe dit kan?
Old 12-09-2015, 22:29
markhietbrink markhietbrink is offline
Heb het eerder wel eens gezien bij amerikanen, ik had knallen in de oude pierburg en af en toe met de weber! Dit kwam doordat mijn ontsteking niet op tijd bleef staan. Ik heb nog contactpunten en die zijn van de week vervangen en afgesteld samen met een nieuwe condensator.
Ik denk dat je ontsteking eens goed afgesteld moet worden en laat meteen je co even afstellen.
Old 13-09-2015, 07:12
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
wat heb je dan precies allemaal gedaan en liep de auto ervoor wel goed dan?
heb je geen filmpje waarbij die loopt als je de voet op het pedaal drukt?
als die ervoor goed liep, en nu niet meer en je hebt enkel de brandstofleidingen en bougiekabels gewisseld, dan heb je volgens mij bougiekabels gewisseld.
maar dit fenomeen lijkt mij eerder een verdraaide verdeler, maar daarvoor zou je de verdeler verdraait moeten hebben. zit die soms los waardoor die bewogen is door je kabels te vervangen?
http://www.fordcapri.be
Old 13-09-2015, 11:24
Bastiaan86's Avatar
bedankt voor de tips! het bleek inderdaad dat de bougiekabels niet in de goede volgorde zaten, terwijl ik er echt van overtuigd was dat ik goed had opgelet!! hij loopt weer als een zonnetje
