Old 09-09-2015, 18:01
vwfiel vwfiel is offline
Default luchtweger testen golf 1
Hoe kan ik een luchtweger testen van een golf 1 of hij nog goed is ?
Ik bedoel die bak waar een metalen klep in zit
Old 09-09-2015, 20:29
turbojo2 turbojo2 is offline
Hoezo wil je hem testen? Als hij werkend van een lopend motorblok is gekomen zou hij gewoon moeten werken. Ik heb een golf gti 76-80 garage werkplaatshandboek waar wel wat over dit onderwerp in staat. Mocht je er echt niet uitkomen kan ik je wel verder helpen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de luchtwegen het niet doet of afgesteld moet worden.
Old 09-09-2015, 20:45
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Dan ben jij de eerste denk ik. Die dingen waren bij mij 1 brok ellende. Heb er 5 versleten.
Meestal zit de doseur vast of is het membraam kapot. Dan is het gelijk klaar.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 09-09-2015, 21:13
Johan1982MK1's Avatar
Klopt. En je kan m zo ook niet testen. Enige watvje misschien kan zien is of die klep wel mooi recht is. Deze kregen ook wel eens een backfire en dan zijn ze gelijk krom wat slecht stationair lopen en vermogensverlies geeft.
Er moet brandstof in zitten en druk op staan. Dan zijn er werkplaats boeken en gereedschappen om eea af te stellen en de juiste werkdruk te vinden.
Út Fryslân
Old 10-09-2015, 17:39
Dit vraag ik omdat ik deze los bij het blok heb gekocht vandaar
Moet de membraam met tegendruk omlaag of juist met geen tegendruk ?
Old 11-09-2015, 07:28
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
klep optillen, laten vallen, moet die een keer of 3 weer omhoog stuiteren
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 11-09-2015, 18:57
Thanks ga ik proberen dan
Old 11-09-2015, 21:19
Polo1w Polo1w is offline
Ik heb bijna 10 jaar in een Scirocco met kjet gereden, en nog nooit iets kapot gehad, of er iets aan hoeven doen.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 11-09-2015, 21:53
Zolang alles erop zit en dicht blijft zitten is er niets loos.
Pas als het gedemonteerd wordt en op de plank gelegd wordt, dan komen de problemen. Uitdrogen, vastzitten, roest, enz..
Út Fryslân
