Old 18-02-2004, 11:39
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default Brandstofpomp kapoet?
Mijn brandstofpomp jengelt aan één stuk door... vervangen enige optie?
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 18-02-2004, 11:51
Ik geloof het wel, tenzij het ook mogelijk is om hem te reviseren, maar dat heb ik nog niet eerder gehoord.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 18-02-2004, 15:10
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
als tie weel herrie maakt, is tie aan het overlijden....snel opzoek naar een andere....
Cabby
Old 18-02-2004, 16:39
Tonnie Tonnie is offline
ket kan ook het relais zijn wat staat te klapperen heb ik ook gehad ff nieuw er in en hij zoemt weer als een nieuw
Old 18-02-2004, 17:04
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
zoemt ie? die van mij zoemt al 2,5 jaar......
Old 18-02-2004, 17:35
als dat relais gaat klapperen dan hoor je een soort fluit toon uit je pomp komen
Old 19-02-2004, 11:36
Heleen's Avatar
Is bij mij niet het geval... en nee Ed, hij zoemt niet, hij jengelt, d'r is iets niet goed maar ik zal er wel ff een andere onder zetten.
keep me here.
Old 19-02-2004, 11:40
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
je kan die dingen testen geloof ik (vraag me alleen niet hoe )
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 19-02-2004, 13:11
Heleen's Avatar
Hoe?
keep me here.
Old 19-02-2004, 13:51
Christiaan's Avatar
je kunt er ff 12v opzetten, dan hoor je hem draaien, kun je nog meer testen dan?
Cabby
Old 19-02-2004, 14:11
Allart-Ghetta's Avatar
Druk testen, ik heb het gisteren nog gedaan, en hij leverde meer dan het metertje kon meten (dik meer dan 6 bar persdruk).
Ik zou zeggen haal een andere op voorraad en rij lekker door tot dat je 16Vtje niet meer vooruit wil, dan mooi vervangen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 19-02-2004, 21:56
Edward's Avatar
tip van de dag.....
Old 19-02-2004, 23:10
Christiaan's Avatar
En je een keer stil komt te staan langs de weg...
Ik zou hem op voorhand al vervangen...
Cabby
Old 19-02-2004, 23:33
OakgreenVR6's Avatar
Leg je 'm toch in de kofferbak bij de rest van de reserve-onderdelen?!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 20-02-2004, 00:08
Daar heb je toch de ANWB voor, of vrienden? Ik bedoel maar dat ik bij de ANWB alles geregeld heb voor slepen ed. Ben vast niet de enige...
Old 20-02-2004, 09:02
Christiaan's Avatar
ja ,okee, maar dan is het nog niet echt prettig om langs de kant van de weg te komen staan....
Cabby
Old 20-02-2004, 10:51
Dat klopt ook wel, je zult altijd zien dat het gebeurt op een moment dat je echter ergens naartoe moet en haast hebt.
Old 20-02-2004, 13:16
Heleen's Avatar
ANWB kost ook geld als je abonnee bent.. ga mij niet vertellen dat ze voor die paar tientjes jou elke dag gratis af gaan slepen (bij wijze van, duh :P ) en vrienden werken allemaal op het moment dat ik stil kom te staan, en anders liggen ze wel te slapen.. mijn moeder kan niet slepen, en al kon ze het, dan durfde ik het nog niet aan en al met al kun je beter iets vervangen vóór het helemaal totaal compleet stuk is.. want anders raken er misschien ook andere onderdelen beschadigd wat niet gebeurd zou zijn als je er op tijd bij was geweest. Tis net als hier op mijn werk: voorkomen is beter dan genezen, ja toch? Ik zal dus wel zien dat ik hem binnenkort ff vervang, lijkt me beter
keep me here.
Old 20-02-2004, 22:21
Zo duur is de ANWB nou ook weer niet, maar je hebt natuurlijk gelijk. Ik wil je ook zeker niet vertellen wat je moet doen, dat moet je helemaal zelf weten. Voorkomen is idd beter dan genezen.
Old 21-02-2004, 10:19
Heleen's Avatar
Zo kwam het ook niet over hoor... maar lijkt me toch verstandiger om hem binnenkort ff te vervangen
keep me here.
