Old 06-09-2015, 18:56
Carlo1 Carlo1 is offline
Default Golf 1 onderdelen TE KOOP, OF RUILEN (zie laatste advertentieregels)
Plaatwerk/ carrosserie delen;
- Nieuwe dorpels links/ rechts tbv 3 deurs golf 1 €30,-
- Nieuwe achterzijde, onderste deel onder de achterlichten €50,-
- Waterbak/ parravan uitgeslepen linker deel naast gat kachelmotor €50
- 2 linker portieren tbv 3 deurs €25,-
- 1 rechterportier tbv 3 deurs €25,-
- 2 motorkappen €35,-
- Motorkapstang €10,-
- 1 achterklep €35,-
- 2 achterkleppen Golf Cabriolet €35,-
- Cabriolet dakframe zonder bekleding €40
- Voorbumper kunststof grijs €20
- Achterbumper kunstof grijs met trekhaak €50
- 2 Raammechanisme 3 deurs links €20,-
- 2 Raammechanisme 3 deurs rechts €20,-
- Raammechanisme cabrio voorzijde links €20,-
- Raammechanisme cabrio voorzijde rechts €20,-
Electro delen;
- 3 stuks zekeringkasten tbv steekzek. 171941813D/171941812D €25,-
- 2 stuks kachelweerstanden €15,-
- 4 stuks richtingaanwijzerschakelaar €15,-
- 5 stuks ruitenwisserschakelaar €15,-
- 6 bobine's €15,-
- 2 enkele claxon inclusief steun €10,-
- Dubbele claxon inclusief steun €20,-
- Dynamo's €25
- Startmotoren €25
- 2 Elektrische koelwaterventilator €20
- Ruim assortiment dashboardschakelaars etc. €notk
Dashboard/ kachel;
- Tittenteller inclusief grijs frame en schakelaars €50,-
- Tittenteller inclusief zwart frame, zonder schakelaars €40,-
- Diverse kleine onderdelen van instrumentenpanelen (+/-1981->83)
- Kachel/ defrosterhuis zonder motor €15,-
- Kachel/ defrosterhuis inclusief motor €30,-
- Kachelradiateur afsluitdekseltje €5,-
- Tussenstuk kachelhuis ->dashboard €5,-
- Diverse kachelslangen onder het dashboard €5,-
- Kachelmotor afdekkap/rooster voor in de parravan/ waterbak €15,-
- Uitstroomrooster linkerzijde dashboard links €5,-
- Linkerzijde schroefdeel vakje onder dashboard €15,-
- Rechterzijde schroefdeel incl. dashboardkastje onder dashboard 20,-
Interieurdelen;
- Diverse portierhandgrepen smal/ klein model €5,-
- 3 stuks instaplijsten tbv 3 deurs €5,-
- 5 Gordelhouders tbv voorstoelen €15,-
- 2 Gordelautomaten tbv voorstoelen €15
- 10 afdekplaat tbv gordelautomaat €5,-
- Complete gordelset (li./ re.) achterbank cabrio €25,-
- Handrem afdekkap €5,-
- Diverse kabels (gas, koppeling, motorkapslot) €15,-
- Automaat; pedalenset, inclusief speciaal gaspedaal €30,-
- Schakel; pedalenset rem/ koppeling €25,-
- Gaspedaal €5,-
- Linker afdekking naast achterbank cabriolet €15,-
- Rechter afdekking naast achterbank cabriolet €15,-
- Set stuurkolom kappen €15,-
- Bovenste stuurkolomkap €7,50
- Set van 4 klemstangen tbv motorkapisolatie €10,-
- 5 vasthoudlus tbv bevestiging aan de hemel €5,-
- Vasthoudgreep tbv bevestiging aan de hemel €5,-
- 2 asbakken tbv inbouw in paneel naast achterbank €10,-
- Asbakhouder zwart tbv dashboard (zonder asbak) €10,-
- Zijkapje tbv bestuurdersstoel €7,50
- Zijkapje tbv bijrijdersstoel €7,50
- 2 plastic geleiders waar de achterbank op rust €5,-
- Originele stieken tbv bevestiging krick in reservewiel
- Witte zonneklep links €5,-
- Witte zonneklep rechts €5,-
- Bodembekleding/ vloerbedekking cpl voor en achter kleur grijs €40,-
- Complete achterbank rood skai tbv Cabrio €40,-
- 5 binnenspiegels tbv bevestiging tegen de hemel €7,50
- Set A stijl bekleding zwart (binnenkant cabrio versie) €15,-
Exterieurdelen;
- Diverse emblemen €10,-
- Portiergrepen €15,-
- Diverse sierlijsten € notk
- Linker buitenspiegel verstelbaar/ breed model €20,-
- 3 ruitensproeier reservoir €10,-
- Linker kant afdekking B stijl cabrio €10,-
- Rechter kant afdekking B stijl cabrio €10,-
- 3 Ruitenwissermechanisme achterzijde €10
- 2 Ruitenwisserarm achterzijde €5,-
- 3 Ruitenwissermechanisme voorzijde €15,-
- Ruitenwissermotor voorzijde €15,-
- 4 ruitenwisserarm links €5,-
- 4 ruitenwisserarm rechts €5,-
- Ruime voorraad raamrubbers 3 deurs/ cabrio € notk
- Binnenscherm tbv tankontluchting/ wielkast rechts achter €10
- Portier/ achterklep/ motorkapsloten € notk
- Plastic inzetdeel/ kap tbv montage in voorfront €5,-
Motordelen;
- Uitlaatspruitstuk met hitteschild tbv EN motor €25,-
- Kleppendeksel met carterontluchtingslang tbv JP motor €25,-
- Motorsteun tbv voorzijde motor/ 4 bak €15,-
- Inlaatspruistuk tbv EG/DX €25,-
- 2 stalen koelwaterleiding tbv kachel €10,-
Versnellingsbak/ aandrijving;
- Schakelmechanisme 4 bak €30,-
- Schakelstang 5 bak €20,-
- 2 versnellingspookhoes (interieurzijde) €10,-
- 7 aandrijfas 90mm lengte 76cm €35,-
- 2 aandrijfas 90mm lengte 60 cm €35,-
- 5 aandrijfas 90mm lengte 57 cm €35,-
Verlichting;
- 5 richtingaanwijzerunit tbv voorzijde €10
- 4 richtingaanwijzer unit glas tbv voorzijde €5,-
- Achterlicht smal tbv cabrio rechts €15,-
- Achterlicht breed tbv Golf rechts €15,-
Remmen;
- Handremhandel/ mechanisme €20,-
- Handremkabel €15,-
- Rembekrachtigers €25,-
- Versterkingsbeugel/ schoor tbv bekrachtiger ->carrosserie €10,-
- Tussenstuk rembekrachtiger ->carrosserie €10
- Set remtrommels, voeringen en veren €40,-
Vooras;
- Diverse originele wielbouten
- Vooras naaf compleet links €30,-
- vooras naaf compleet rechts €30,-
- Draagarm vooras links €20,-
- Draagarm vooras rechts 20,-
Achteras;
- Asstomp links/ rechts €20,-
Stuursysteem;
- 3 stuurkolom inclusief contactslot € 35,-
- Stuurstok €15,-
Veersysteem
- Set complete achterveerpoten(=veren met dempers) €50,-
- Achterveer €20,-
- Set hydraulische achter schokdempers €20,-
- 2 Voorveren €20,-
- Lagers, rubbers etc tbv bevestiging veerpoten voor/ achter € notk
Brandstofsysteem;
- Tankvlotter tbv dieselmotor €20,-
- 4 afdekkap/ deksel voor boven de tankvlotter € 5,-
- Diverse delen K-Jetronic
cwpjdebruijn@home.nl
06-25274540 na 18.00
Ruilen uiteraard ook mogelijk!
Ik ben op zoek naar delen voor een 5 deurs golf 1;
- Inzet plaatwerk dorpels; geen overzet
- 3 originele, roestvrije portieren (lvp, Lap, Rap)
- Originele, schadevrije voor en achterbumper zwart plastic
- Gordel bestuurder en bijrijder
- Zekeringkast tbv bakelieten zekeringen
- Nieuwe hemel
- Nieuw origineel expansievat
Zie ook mijn andere advertenties.
06-25274540
Old 06-09-2015, 19:36
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Ik heb nog een set achterdeuren staan. 1 met een flauwe deuk en de ander een roestpunt onderaan. Tevens heb ik nog een andere set deuren. Deze heb ik nog niet goed bekeken.
Ik heb ook nog een set gordels voor een vijfdeurs. De bout voor de bovenste bevestiging ontbreekt.
pm maar bij interesse.
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
Old 05-10-2015, 22:45
G1-G60's Avatar
G1-G60 G1-G60 is offline
Geen afdek kapje golf 1 achterklep binnenkant?
zit voor het wisser mechanisme
Mk1 Golf G60
Old 06-10-2015, 07:37
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Tot hoever loopt de snelheids meter bij de tittentellers? 180 of 220?
Old 06-10-2015, 12:01
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
In grote lijnen:
Standaard tot 180
Golf GTi en Scirocco GT/GL/GTi/GLi tot 220
huidig: Scirocco 1978 & 1977 GLi
gehad: Scirocco 1974 & 1980
Old 06-10-2015, 23:17
knarfmk1's Avatar
Dat snap ik maar ik bedoelde vooral de tellers die Carlo hier heeft liggen
Old 07-10-2015, 16:36
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
asbakhouder, heel? beide klemmetjes nog?
2000 Seat Arosa 1.4MPI
