Go Back   Volksforum.com > International > Watercooled technical forums > Polo 6N, 6N2, 9N and 6R
Old 03-09-2015, 10:02
arnhemmer arnhemmer is offline
Default distrubutie afstel gegevens
hallo
wie kan mij vertellen hoe ik de distrubutie afstel van mijn polo variant 6kv5 motor code ape
de riem van de nokkenas is geknapt kleppen uiteraard krom nu monteer ik een ruil kop maar ik kan geen merk tekens vinden
alvast bedankt
Old 03-09-2015, 10:33
Johan1982MK1's Avatar
1400 16v?
ik heb maandag nog 1 gedaan.
zitten 2 riemen om.
de nokkenassen moet je blokkeren/op tijd zetten met een speciaal stukje gereedschap of 2 boutjes oid.
De krukas poelie voor de multiriem moet eraf. sommige zitten met boutjes, anderen met een centrale bout.
Onder optijd zetten dmv krukas tandwiel waar een afgeschuind stukje aan zit bij het pijltje te zetten.
alle rollen en waterpomp vervangen, die rolletjes gaan nog wel eens stuk.
alles op goede spanning zetten, ook het riempje van de nokkenassen.
werkt het mooist om ff met 2 man de nokkenassen vanelkaar af te duwen zegmaar zodat de bovenkant van het kleine riempje strak komt te staan en je m onder bij de spanrol makkelijk kun spannen en de timing niet verloopt.
Út Fryslân
