Old 31-08-2015, 16:07
JBM JBM is offline
Default Spruitstuk pakking vervangen 2E motor
Beste leden,
Heb even een vraagje over mijn 2E motor. Mijn spruitstukpakking is al een tijdje lek aan mijn cilinderkop. Opzich kan het voor heel effe geen kwaad maar nu merk ik toch dat het lek wat erger aan het worden is (flink klapperen uit de uitlaat). De aangezogen lucht zal ook de lambda waarde kunnen beïnvloeden dus wil het eigenlijk zo snel mogelijk repareren. De vraag:
Is dit goed zelf te doen? Bij een Polo is het makkelijk te vervangen aangezien de uitlaat aan de voorkant zit, maar bij de 2E dus niet. Ik zat eraan te denken om het inlaat gedeelte weg te nemen om van boven af aan de uitlaat te kunnen komen. Heb ik dan genoeg ruimte om de uitlaat te bewegen en de pakking te vervangen? Heb zelf eigenlijk niet zo heel veel tijd om het te doen maar ik doe het toch graag zelf aangezien ik dan de tijd ervoor kan nemen en de boel kan laten inweken mocht het niet loskomen. (In het geval dat ze bij de garage een tapdraad kapot trekken oid) Heb wel een vertrouwd plekje om heen te gaan, maar kon al merken dat hij niet zo heel veel zin had in de reparatie
Als het goed te doen is van bovenaf wil ik mezelf er wel aan wagen.
Groet,
Joris
Old 31-08-2015, 16:38
Johan1982MK1's Avatar
Het is goed te doen mits er geen draadeinden knappen of doordraaien enz.
Een brug is wel makkelijk, je moet er van onder ook bij namelijk.
Út Fryslân
Old 31-08-2015, 16:46
JBM JBM is offline
Oke bedankt! Ik ga eens opvragen hoeveel het ongeveer gaat kosten om te laten doen want ik heb geen brug en heb niet zoveel zin en tijd om dat vanaf de onderkant te doen op steunpoten. Mocht het toch erg duur blijken dan kan ik nog overwegen om het zelf te doen.
De golf heeft zover ik weet zo'n veersysteem verbindingsstuk. Moet ik die ook loshalen of zou ik er van onderen wel bij kunnen komen met de uitlaat nog in z'n compleetje erop.
Bedankt in ieder geval voor de snelle reactie
Old 31-08-2015, 17:22
Het werkt t prettigst als alles los is omdat je er niet heel veel ruimte hebt. De inlaat zit nl. ook aan die kant.
Út Fryslân
Old 01-09-2015, 14:32
JBM JBM is offline
Die was ik dus van plan om te demonteren aangezien ik niet echt de mogelijkheid heb om er van onder heel goed bij te kunnen komen. Als ik de inlaat/gasklephuis e.d. eraf neem zou het dan ook lukken? Dan kijk ik recht op het spruitstuk
Old 01-09-2015, 16:43
Dan kan je er veel beter van boven bij ja.
Út Fryslân
Old 02-09-2015, 10:21
JBM JBM is offline
Was even wat foto's aan het opzoeken van die 2E inlaat. Zie dat ik gewoon het hele injectie gedeelte er in 1 keer kan afpakken, wat natuurlijk wel logisch is. Op deze manier dus:
Als ik dit gedeelte er redelijk makkelijk af krijg dan moet het toch een fluitje van een cent zijn mits alles goed los komt
Old 19-12-2015, 19:33
JBM JBM is offline
Ik wil hier even op terugkomen..
Heb een lange tijd zitten twijfelen of er wel iets aan de hand was met het spruitstuk/pakking. Ben er een half jaar geleden mee bij een garage geweest en die hebben gezegd dat hij niet lek was.
Toch maakt de Golf een vrij hard geluid ondanks dat het een stock uitlaatlijn is met nieuwe middendemper en einddemper (gasdicht). Nu viel mij toch op dat er een ietwat harder geluid vrij komt onder de inlaat. (Het is moeilijk te zien/horen aangezien dat spruitstuk op een klote punt zit). Nu verdenk ik toch dat er iets lekt
Scheurtje in het spruitstuk of de pakking die iets lekt, want ik ervaar al enige tijd het volgende:
- Foutcode lambdasonde komt steeds terug (zit een nieuwe in).
Door een lek voor de sonde kan de motor raar gaan lopen (Hier heb ik dan soms ook last van) Stationair loopt hij wat rommelig en de wagen heeft soms wat minder vermogen lijkt het.
- Wat heel vervelend is: Flinke resonanties in de cabine, en dan met name rechts en midden van het dash.. stationair het gevoel alsof je motorsteunen gaar zijn (Maar die zijn allemaal vervangen).
Ik kan er dan wel vanuit gaan dat er iets niet klopt tussen het gedeelte kat - spruitstuk?!
Het zit zo: Ik kan een brugje regelen maar ik heb geen gereedschap om dat gedeelte met die veer los te halen net voor het spruitstuk. Mits ik de boutjes van het spruitstuk zelf los krijg, heb ik dan genoeg ruimte om dat hele geheel eraf te nemen (het gedeelte voor de kat zeg maar). wordt langzamerhand een beetje gek van die resonanties binnen in de wagen.
Nu maar eens even op zoek naar een leuker spruitstukje, nu het toch los ligt..
