Old 31-08-2015, 08:06
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Default Deur folie vervangen tips?
Ik heb bij beide Jetta's dat de vloer nat wordt in het verleden bij vorige Jetta's kwam dat doordat de folie stuk was. Dat is dus nu waarschijnlijk ook het geval.
Wat ik eerder deed was met dikke plastic een nieuwe maken en die vast plakken met dubbelzijdige tape. Zijn er bedrijven die folie op maat verkopen?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 31-08-2015, 16:03
VolkswagenRacing's Avatar
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 31-08-2015, 16:20
DÁ-BRT's Avatar
Goede tip!
Het is zelfklevend, maar overal. Of alleen langs de randen?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 31-08-2015, 16:21
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ik gebruik folie om bij het leggen van laminaat het vocht te weren...
Old 31-08-2015, 16:50
CarloPJB CarloPJB is offline
Vijverfolie werkt ook goed.
Dat spul van nonpaints word ook door Carglass gebruikt , kleeft overal .
Old 04-09-2015, 13:37
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Heb mijn deurpanelen ook voorzien van nieuw plastic.
Heb hiervoor dik(ker) plastic gebruikt van een opvangzak voor stof en zaagsel
(bedoeld voor afzuigmachines). Voordeel is dat deze groot zijn qua afmetingen en je het er makkelijk voor twee deuren uit kan snijden. Kun je bij o.a. bouwmarkt halen
Met sproeilijm de randen inspuiten, tegen de deur plakken, laten drogen. Klaar is Klaus voor een paar euro.
Old 04-09-2015, 15:08
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik gebruik gewoon van die doorzichtige folie die je kan kopen in de dhz zaak, bedoeld als afscherming bij het schilderen in huis. Heb je in verschillende diktes. Ik plak deze dan vast met van die witte lijm uit een tube, is dik wit spul en zit in een bus zoals de bussen waar silicone in zit. Kleeft echt op alles.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-09-2015, 16:34
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Pallet hoes werkt ook prima, dik genoeg.
Dodge RAM 1500
Old 04-09-2015, 20:17
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
ik haal origineel bij de dealer. Wordt als reparatie deel aangeboden (zelf snijden/knippen), geloof een tientje per rol.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 05-09-2015, 10:39
Bouwmaat puinzakken en sikaflex
