Old 26-08-2015, 15:41
cheese89 cheese89 is offline
Default draadbreuk grootlicht + dimlicht vinden.
Beste Forummers,
Bij mijn golf doet de linker koplamp het niet (h4 lamp).
Ik heb al gecontroleerd:
lamp
massa
wht-blk kabel doorgemeten tot aan zekering
yel-blk kabel doorgemeten tot aan zekering
zekering 10
zekering 21
Vanaf zekering 10 zou het moeten overgaan op een witte kabel en vanaf zekering 21 zou het over moeten gaan op een gele kabel (welke ik beiden niet kon vinden)
De witte en gele kabel zouden naar een relais? moeten lopen maar waar kan ik die vinden? (het blauw omcirkelde)
https://www.dropbox.com/s/zqz2l5jpe...iagram.PNG?dl=0
Wat ik in het rood omcirkeld heb is volgens mij de dashboard schakelaar toch?
Zelf had ik de dashboard schakelaar al gedemonteerd maar hoe controleer ik de werking? (rechter koplamp werkt naar behoren)
De volgende stap lijkt mij doormeten van de gele en witte kabel maar waar kan ik die vinden?
Ik heb deze diagrammen gebruikt https://www.dropbox.com/s/yl96s2ps1lslx9q/79.pdf?dl=0
Alvast bedankt.
mvg cees
Old 26-08-2015, 16:07
Erik Baas's Avatar
* Wit en geel gaan naar de zekeringkast, en dan via 4 zekeringen naar de koplampen. Er zit geen relais tussen.
* De rood omcirkelde schakelaar zit inderdaad op het dashboard, de blauwe op het stuur.
* Wat een akelig schema is dat zeg, erg moeilijk te lezen... Is jouw Golf inderdaad van '83?
* Ik denk bij zo'n storing toch aan een onderbroken massaleiding: waarom zouden anders groot- en dimlicht er tegelijk mee ophouden?
Old 26-08-2015, 16:41
Beste Erik,
Net nog ff gekeken en gerommeld bij de golf zal je natuurlijk net zien dat alles weer perfect werkt
Net zo snel als de problemen spontaan komen verdwijnen ze ook weer.
anyway bedankt voor het mee denken.
ps de parkeerlichten aan beiden zijden deden het wel altijd (zelfde massa)
mvg Cees
