Old 25-08-2015, 18:04
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Default custom 16v inlaatspruitstuk weber/solex
Ik ben bezig een inlaatspruitstuk te ontwikkelen voor de 16v motoren van de golf 2 en 3. Ik ga hem sowieso gebruiken voor mijn eigen auto, maar ik kan er natuurlijk ook meerdere maken. Hierbij vraag ik me af of er animo is voor dit spruitstuk. Voor zo ver ik heb kunnen vinden zijn er voor de 16v motoren alleen korte inlaatspruitstukken te koop, wat heel leuk is voor pk's, maar ik kan me goed voorstellen dat hier ook mensen zitten die graag wat meer koppel willen. En dus een lang inlaatspruitstuk nodig hebben.
Het spruitstuk is voor carburateurs van 40mm. Dit omdat de oppervlakte van het "ovale" inlaatkanaal op de kop gelijk is aan de oppervlakte van cirkel met een diameter van 40mm. De lengte van het traject is ongeveer 13cm. Voor zover ik alles heb uitgemeten kan dit net qua ruimte tot de radiateur. De aansluiting voor de rembekrachtiging zit aan de buis van de laatste cilinder (niet te zien op de afbeelding).
Ik heb zelf 2 dubbele 40mm Solex DDH carburateurs, hier is het spruitstuk ook op gebaseerd, maar ik denk dat Webers er ook op passen. Dit durf ik echter niet met zekerheid te zeggen.
Ik ga ze gieten uit aluminium. De 3D bestanden worden nu door de 3D-printer uitgeprint, waardoor ik 100% dezelfde afmetingen heb als ik het bedacht had. Ook de kernen (de binnenkant van de buizen) zijn geprint, waardoor de overgang van rond naar ovaal perfect is, en dus een betere luchtstroom garandeert dan bij gelaste spruitstukken.
Om een lang verhaal kort te maken; zijn er mensen hier geïnteresseerd in dit spruitstuk? Dan weet ik hoe reperteerbaar ik het proces moet maken. De sierplaat kan ik met vw-logo leveren, overige letters zullen dan zelf ingefreesd moeten worden.
De richtprijs is €200,- per stuk, exclusief verzendkosten. Of afhalen in Stroe (GLD).
Afbeelding:
Ik hoor het graag van jullie.
Groetjes.
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 25-08-2015, 18:10
Er zijn ook gewoon lange spruitstukken te krijgen maar je kan ze voor een scherpe prijs maken dus goed idee! Bijv MTS motorsport maakt ze, echter is de passing daarvan vaan niet 100%.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 25-08-2015, 18:26
Woonplaats verplicht
Old 25-08-2015, 18:29
wob8v's Avatar
Excuses. Is aangepast.
Old 31-08-2015, 17:34
Gstyle Gstyle is offline
ook leverbaar voor 8v motoren? mvg Greg
Old 03-09-2015, 22:12
wob8v's Avatar
Nee voorlopig alleen 16v.
Old 04-09-2015, 11:55
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Wel interessant, áls het ook op 16V-smallblocks (AFH/AVY) past iig.
De sierplaat hoeft er van mij niet op...
Van Limburg's Avatar
Van Limburg Van Limburg is online now
Ga je ze zelf gieten?
Old 09-09-2015, 19:03
wob8v's Avatar
Ik ga ze inderdaad zelf gieten. Heb een aantal proefstukken gegoten en ga daarmee door tot ik het proces onder de knie heb. Tegen die tijd heb ik wel uitgevogeld wat ik ga doen met lossend maken van het model, opbouw van de gietvorm, gasophopingen etc.
Old 12-09-2015, 13:10
wob8v's Avatar
heeft iemand hier toevallig nog een setje dubbele webers liggen? dan kan ik ze even vergelijken met de solexen
Old 12-09-2015, 18:16
Bout patroon is gelijk
Golf GTI `81 Sold!
Old 12-09-2015, 18:21
wob8v's Avatar
de afstanden tussen de carburateurs ook?
Old 14-09-2015, 08:40
Marco R29's Avatar
Marco R29 Marco R29 is offline
Heb wel n losse set Webers liggen, maar wellicht dat ik wat uit de richting woon.
Ben vrijdag/zaterdag as. wel in mn garage. Je bent welkom om langs te komen, of je moet even laten weten wat je precies wilt weten, dan kan ik voor je meten.
Golf MK1 '78 - Inarisilber
Old 14-09-2015, 15:53
Nuytjuh's Avatar
Nuytjuh Nuytjuh is offline
Weber en Solex zijn qua bout patroon identiek. Als je een spruitstuk koopt past daar zowel Weber als Solex op.
Old 14-09-2015, 19:39
wob8v's Avatar
bij de solexen zit het gasmechanisme tussen de carbs in. als dit bij weber ook is is er niets aan de hand. wil het gewoon even checken. waar het om gaat is de hart-op-hart maat van de kanalen van de 2 carbs. even langs voorhout rijden zit er niet in. maar toch bedankt voor het aanbod!!!
groetjes
Old 15-09-2015, 08:50
Marco R29's Avatar
Geen probleem, ik kon het allicht aanbieden
Old 15-09-2015, 14:54
wob8v's Avatar
Eerder werd gemeld dat huidige spruitstukken slecht passen. Wat past er precies niet? Ik zit er zelf ook mee dat ik tussen de carbs te weinig ruimte heb om alle kanalen hetzelfde volume te geven. Een optie is de carbs schuin te plaatsen.
Misschien een idee om dit topic even te verplaatsen?
