Old 20-08-2015, 22:04
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default KVS lekkage langs de dop G60
Ik heb afgelopen winter een G60 ombouw gedaan. Hoer heb ik gebruik gemaakt van mijn originele radiateur, zonder expansievat.
Van de week heb ik een rondje gereden, flink doorgereden.
Toen ik thuis kwam en de motor liet na draaien, zag ik wat lekken op de grond. Bij het openen van de motorkap zag ik dat het onder de vuldop vandaan kwam.
Ik heb dit nog niet eerder gehad. Wat zijn zaken waar ik extra aandacht aan moet geven bij het zoeken naar het probleem?
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 21-08-2015, 11:59
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
de vuldop zelf? dan is het rubbertje in de dop niet in orde. of komt het uit hrt overdrukventieltje van het reservoir? die zit achter het zwarte kapje. dan als eerste mischien een slechte ontluchting.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-08-2015, 13:43
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Misschien even een nieuwe dop proberen
Bmw e61 530d touring
Old 22-08-2015, 07:51
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Heb je gebruik gemaakt van je originele g60 radiator of van je golf 1 radiator?
In het laatste geval kan je koelcapaciteit te laag zijn waardoor het koelwater boven 130 graden uit komt en aan de kook gaat. Hij gaat dan lekken via het overdrukventiel (dop) op het reservoir.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 22-08-2015, 08:29
Rallyegolf20vt's Avatar
Controleer ook even of je ontluchtingslangetje het wel doet.
Er moet water uit het kleine pijpje stromen bij het koelvloeistof reservoir.
Doet hij dat niet krijg je dezelfde symptomen.
Rallyegolf
Old 22-08-2015, 08:36
Roy16VG60's Avatar
Goede aanvulling!
Old 22-08-2015, 13:10
kwaroks's Avatar
Hij wordt niet te warm. Dat is een ding wat ik kan uitsluiten, dus de koelcapaciteit is op het moment groot genoeg.
Wat bedoel je met het kleine pijpje Rallyegolf20vt? Ik heb een radiateur zonder expansievat namelijk.
Waar ik wel achter kwam bij het verwijderen van de dop, dat er troep zat bij het linker 'rondje' wat roest/troep in.
Dit heb ik schoongemaakt en vanavond even kijken of die wel netjes blijft. En kijken hoe ik mijn koelsysteem schoon kan maken.. Er zit namelijk gewoon KVS in en geen water. Wellicht flushen oid?
Old 23-08-2015, 07:01
Dat pijpje is voor het ontluchten van je koelsysteem en zit veelal bovenaan op je radiateur en gaat naar je expasietankje, wat jij nu niet hebt.
Ik zou dan ook gaan controleren of er verder geen lucht in het koelsysteem zit.
BV bij de kachelslangen of iets dergelijks. Door een luchtslot krijg je vreemde soortgelijke syptomen nl.
Dat flushen zou ik nog maar even achterwege laten , of er moet een historie zijn van een lekke oliekoeler of veel roest in de motor door gebruik van water in het koelsysteem ipv koelwater. En als laatste , heb je er niet te veel koelwater in?
Er moet een expasie ruimte zijn om uit te zetten als de motor warm wordt.
Wat er teveel in zit moet/gaat er hoe dan ook uit.
Rallyegolf
Old 23-08-2015, 09:10
Polo1w Polo1w is offline
Of een lekke koppakking, waardoor ie teveel druk op bouwt, en de KVS eruit gooit😒
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
