Old 20-08-2015, 21:17
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Default G60 stangenschakel afstellen
Ik ben al een aantal avonden aan het pielen maar krijg de versnellingen niet goed gezet.
achteruit heb ik en de 3 ( daarmee is de auto ook apk gekeurd )
als ik probeer vanuit 3 naar 4 dan lukt dit ook niet netjes.
1 en 2 krijg ik niet eens gevonden.
heb alle stangen al van kort naar lang versteld.
Is er een soort basis of howto waar ik moet beginnen.
Is het noodzakelijk dat je op de schakelgaffel het extra gat boort en kogel lager zet of is dit alleen voor de 02J bak zoals ik ergens heb gelezen.
graag jullie hulp
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 21-08-2015, 08:44
Van Limburg's Avatar
Weet niet hoe het bij een G60 zit.
Maar plaat de pook in het midden en zet em daarna in versnelling vrij, draai daarna pas alles terug vast. Zou vanaf daar beginnen.
Old 21-08-2015, 12:23
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Dacht dat een G60 kabels had?
Voor een gewoon golfje moet je de pook in neutraal zetten, de klem onderaan het einde van de schakelstang los zetten, de pook vastzetten met VW tool 3104 en dan de klem weer vast zetten; et voila.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
