Old 20-08-2015, 21:08
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Default digifant 1 Turbo stationair 2000rpm
Ik heb al diverse dingen getest maar kom er niet uit wat het probleem zou kunnen zijn.
sigaar is getest ( wissel met een ander ) en werkt
blauwe sensor is nieuw.
en AFR is innovate mtx breedband
koud starten loop motor 1200rpm en rond 15 AFR
na korte tijd begint hij op te lopen naar 2000rpm maar AFR blijft netjes rond 15
als ik dan sigaar stekker loshaal zakt rpm naar 600 maar AFR blijft rond 15
als ik blauwe watersensor loshaal gebeurt hetzelfde
haal ik beide los ook geen verschil.
duw ik de stekker er weer op dan gaat hij even 3000 rpm lopen en zakt langzaam terug naar 2000
Co Potmeter geeft waarde 500 ohm dus die moet ook werken.
als ik lambda loshaas gebeurt er ook weinig , buiten dat AFR heel even stijgt naar 16-17 voordat hij weer naar 15 gaat
en als ik lamda loshaal met blauwe sensor los dan zakt hij heel even naar 12-13 voordat hij weer naar 15 gaat.
Ik heb ontsteking afgesteld op 6gr ( het streepje op vliegwiel ) op 2200 rpm met blaue sensor los.
dus dat moet ook goed zijn ?
edit ook stationair schroef heb ik met rubber vernieuwd en staat nu helemaal dicht.
wie heeft er verstand van digifant 1 en kan me nog wat tips of oplossing geven ?
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
