Old 19-08-2015, 09:47
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Default 1975 Golf LS 'Swallowtail' 20VT
sommige weten waarschijnlijk dat ik "slikkertje" in bezit heb nu,
is reeds gekeurd van vandaag, dus heb ik er toch een aantal km er nu mee op zitten en deze bolt echt goed,
enkel zijn er een paar dingen die het minder doen,
de temperatuur gaat niet omhoog in de het dashboard, en het metertje die bijgezet is schommelt enorm en gaat niet boven de 70 terwijl de chauffage het wel zeeeer prima doet, graag zou ik het origineel terug werkend krijgen,
hoe kan ik kijken of die schroef aanslaat??
verder knipperen de pinkers snel zoals er een lamp stuk zou zijn, maar dat is het geval niet,
moest er iemand me kunnen helpen met dit,
alvast bedankt
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 19-08-2015, 11:54
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Pinkers kan aan slechte aarde liggen, relais dat op zijn einde loopt of een gare alarmlichtschakelaar. Maar met de 20v issues ga ik je niet kunnen helpen vrees ik...
Old 19-08-2015, 13:14
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Dat snelle knipperen had ik laatst met de kever.
Zaten er de verkeerde wattage lampjes in. 8w ipv 20.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-08-2015, 15:09
Waarschijnlijk Heb Je Niet De Juiste Temperatuur Sensor Er In Zitten Weerstand Van Tittentacho Moet Anders Zijn Als Van Bijv 83 Er Golf 1 Kijk Ff In Peter Zijn Topic. Zo lossen wij het ook altijd op.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 19-08-2015, 21:47
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Las het op Cleaned dat jij hem gekocht hebt...gefeliciteerd!
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 24-08-2015, 20:50
durneet's Avatar
Dat is dan dat 3 benig blokje aan de achterkant? of is dat de sensor aan de blok?
kun je eens en link sturen van zijn topic? vind hem niet in zoeken, hier,
At Chris, merci, heb dit altijd al een nette golf gevonden, zou je mss de vierkant grill nog liggen hebben??
de pinkers denk ik ook gewoon de pinkdoos eerst te bekijken en dan zien we wel,
plannen zijn om schijven te monteren (enig idee of ik gewoon 16v gti schijven op mijn achteras kan zetten?) en een setje porsche stoelen laten overtrekken zodat ze in het interieur passen maar toch nog van de tijd zijn, kwesty van wat vaster te zitten,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 09-09-2015, 20:03
durneet's Avatar
Nu rij ik al een tijdje ermee rond en is het mss tijd om de winter plannen te vertellen,
plannen zijn om deze winter een cabrio achteras voorzien van schijven en deze eronder te zetten, ook porsche stoelen laten overtrekken zodat ze bij het interieur passen erin en een schroefsetje plaatsen,
[IMG]
[/IMG]
zo heb ik hem dus opgehaald maar staat voor de moment of sebring velgen,
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
wielen voor volgende zomer, en een setje verbreed mini staal ook uiteraard,
Nu vandaag ging ik dus na het werk er terug naartoe maar bleek niet te starten,
vlug bleek het dat het slechte massa was dus dit weekend een extra massa kabel voorzien, maar met een externe kabel van de -klem naar de starter, starte deze wel maar draait niet echt zoals het hoort en reageert niet op de gas,
kan er me iemand vertellen aan wat het zou liggen?? En zou ik de motor aan de computer kunnen uitlezen was ook een vraag die in mijn gedachten zweefde,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 09-09-2015, 23:24
Van Limburg's Avatar
Helemaal gemist deze.. Veel plezier!
Uitlezen ging volgens mij niet meer, of je moet iemand vinden die die apratuur nog heeft staan
Old 15-09-2015, 16:08
boerher boerher is offline
Uitlezen kan je zelf mogelijk maken. Door de juiste draad van de ecu te nemen, volgens mij heb ik ergens een topic waarin ik het vermeld heb. let wel op dat per motorcode kan verschillen.
Old 16-09-2015, 08:29
Dat kan hoor ff obd stekker er aan maken. Ik zal vanavond ff voor je in schema kijken, en je uitleggen hoe je hem aansluit.
Old 16-09-2015, 20:59
Old 16-09-2015, 21:01
de k-line op je ecu hangt af van je type ecu
Old 16-09-2015, 21:09
Zit een me 7.5 ecu in. Bij elke me 7.5 7.1 7.1.1 zit k - line en plus en min positie s allemaal op zelfde plek.
Old 17-09-2015, 13:38
Als volgt heb ik de ODB stekker t16 (16pins) aangesloten.
t16/1 zwart/blauw geschakelde plus
t16/4 bruin massa
t16/6 bruin massa
t16/7 grijs/wit gaat naar ecu t80/19
t16/16 accu +
Let op ik heb een AGU, Bosch 3.8 ECU. Bij me 7.5 7.1 enz moet je pin 43 op de ECU gebruiken.
Old 25-09-2015, 19:06
durneet's Avatar
Bedankt jullie voor de info, hierin ben ik echt een leek maar ik heb boven de zekeringskast een stekker gevonden in het paars, komen wel maar 4 draadjes toe, morgen eens meten of ik er stroom en massa heb.
Ik heb een app blok liggen, deze draait en rijd ondertussen terug netjes, gewoon massa kabel van de bak naar chassis en dat was het,
Deze week nog wat roend toeren want het zullen waarschijnlijk de laatste mooie dagen zijn
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 15-11-2015, 22:23
durneet's Avatar
dit weekend een de teller eruit gehaalt en ik zie geen aangepaste kabelboom. ligt de aangepaste kabelboom bij een ombouw enkel tot de zekeringskast? en kan ik een externe themperatuursmeter aan de originele sensor bevestigen? want daar komen 4 draden toe aan de fische.
alvast bedankt.
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
