Old 14-08-2015, 22:40
Tommyboy Tommyboy is offline
Default Polo 9n3 start niet meer, ingang duwen lukt niet de wielen blokkeren?
Hallo iedereen! Had eens een vraagje ik heb een vw polo 9n3 van eind 2005 met een 1.4 tdi 80pk motor erin. De wagen reed en startte tot voor kort goed, nu ik deze ochtend wilde starten deed hij het niet.. De starter maakte nogal een raar geluid endan een harde tik (niet zoals de batterij leeg is). Dus ik wou de polo even ingang lopen maar toen ik hem in zijn 2de zette blokkeerde de motor ipv rond te gaan en aan te springen. Met gevolg dat de 2 duwers tegen de auto aanvlogen..Kan de startmotor vast zitten of de versnellingsbak? Alvast bedankt!!
Old 15-08-2015, 00:00
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zou eerst eens de bak in neutraal zetten, starter eraf halen en dan eens proberen de motor met de hand rond te draaien. Dan weet je of de starter het probleem is of niet.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 15-08-2015, 07:27
Polo1w Polo1w is offline
Heb een soortgelijk iets meegemaakt met een Astra (jaja),
Die bleek een lekke koppakking te hebben, waarbij er s'nachts één cilinder was volgelopen met koelvloeistof.
Zou eerst idd de motor met de hand proberen te draaien, dan de starter eraf, en nog eens.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 15-08-2015, 07:34
Johan1982MK1's Avatar
Zit de distributie riem er nog wel om?
Út Fryslân
