Old 11-08-2015, 07:15
mk2vr6 mk2vr6 is offline
Default mk2 vr6 valt meteen uit na het starten
Goedemorgen,
ik ben bezig om mijn golf 2 om te bouwen naar een vr6.
ik ben onderhand zo ver dat hij blok erin ligt en ik kan starten.
nu springt hij wel aan maar valt eigenlijk direct weer uit.
de ecu is sleutelvrij gemaakt (startblokkering).
iemand misschien enig idee wat het kan zijn?
het betreft een golf 2 van 1990 (nieuw type zekeringskast)
en de vr6 is een AAA dis van 1995.
ik hoor het graag
mvg nick
Old 11-08-2015, 07:27
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Goedemorgen en welkom hier
Klinkt als een probleem met de startonderbreker maar die zit er niet meer in zeg je.
Hoelang blijft ie lopen?
Old 11-08-2015, 07:30
eigenlijk blijft ie niet lopen.
als de startblokkering erop zit loopt die 5 sec en valt dan uit.
die van mij eigenlijk maar 1 sec. en meteen weer weg.
ik heb ook geprobeerd hem aan de gang te houden met het gas ook hier reageert hij niet op.
Old 11-08-2015, 07:51
Gerben's Avatar
Gerben Gerben is offline
Alles wel volledig aangesloten, zoals LMM enz.?
Bora TDI
Old 11-08-2015, 07:55
The Skinnmeister's Avatar
Klinkt idd als een startblokkering, verder wel alles ok aangesloten? Dat er wel brandstof komt enz?
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 11-08-2015, 08:11
alles is aangesloten op de lamba na ..
maar zonder deze zou die toch moeten blijven lopen
hij vonkt krijgt benzine beide relais 53 klikken en 109 ook dit is brandstofpomp enz.
Old 11-08-2015, 08:29
Heb zelf een tijdje geleden storing gehad, en dit was de lambdasonde, bleef toen niet lopen (stationair), en viel veel uit. Maar zou het toch moeten doen. Maar omdat er bij jou helemaal niks zit??.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 11-08-2015, 08:36
GTImark's Avatar
GTImark GTImark is offline
Massaprobleem?
Jetta MK2
Golf MK2
Golf MK4 GTi
Old 11-08-2015, 08:39
ja de kat hangt nog niet onder de auto dus de lamba ook niet.
maar ik kan me slecht voorstellen dat ie niet blijft lopen zonder lamba.
misschien dat ie niet lekker loopt zonder maar nu valt hij echt direct uit.
ik hoor ook van sommige mensen dat ik nog een kabeltje moet omsolderen achter de zekeringskast?
alleen weten ze niet meer welk kabeltje..
hier toevallig iemand ervaring mee?
ik hoor het maar al te graag
alvast bedankt
Old 11-08-2015, 08:41
massa probleem lijkt me sterk.
er loopt vanaf de accu een massa kabel naar de versnellingsbak en een apart van de accu naar het chassis.
ook dit had ik gelezen dat dit het probleem kon zijn maar denk dat ik het zo wel uitgesloten heb.
Old 11-08-2015, 12:52
ewcaddymk1's Avatar
ik zou er eerst maar eens 100% zeker van zijn dat de startonderbreker er af is
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-08-2015, 12:59
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
kan ook nog wel het witte blokje zijn achterop het contactslot..
startonderbreker zou ook nog kunnen..maar ik ben laatst aan het vechten geweest met het EWS systeem van BMW..
als dat nog geactiveerd is in de DME gaat de startmotor niet eens rond..laat staan dat hij 1 seconde loopt..
hoeft bij VW niet zo te zijn natuurlijk ,al is het bijna allemaal 1 pot nat..
ik weet ook niet hoelang je met de ombouw bezig geweest bent en hoe oud de benzine in de tank is..als die er al maanden inzit ,is het tegenwoordig met 95 nog maar de vraag ofdat hij erop loopt..
Old 11-08-2015, 14:03
hallo,
de start onderbreking is eraf gehaald door stefan van het forum.
dit is zeker niet de eerste x dat hij dit gedaan heeft.
ook het contactslotblokje is pas 2 maandjes oud.
en de benzine komt vers van de pomp haha.
help help help
Old 11-08-2015, 18:00
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Nokkenas/krukas sensor
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 07-10-2015, 16:18
Het bleek toch de startonderbreking te zijn , bedankt allen voor t meedenken
Old 07-10-2015, 16:23
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Niet goed uitgeschreven?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-10-2015, 09:40
Het kastje voor de startonderbreking te verwijderen was defect ..terwijl hij nieuw was, nu een nieuwe gezet en geen problemen meer
Old 10-10-2015, 18:55
Dokter D's Avatar
Ik meende dat je zei dat de startonderbreker weg was geschreven..
