Old 08-09-2005, 18:04
volksaddiction's Avatar
Default koppeling vast..............
Ik heb al een 16 maanden lang een kevertje gestald staan..............en we hebben deze gisteren maar eens tevoorschijn getoverd.
Probleem, de koppeling blijft "plakken"
Heeft iemand hier een tip voor om deze los te krijgen zonder het blok er uit te halen ??
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 08-09-2005, 18:12
manijack's Avatar
manijack manijack is offline
een beetje laten slippen??????
dat heb ik vroeger weleens met een kadett gedaan die hetzelfde probleem had. Hij deed het daarna prima :biggrin:
na zonneschijn komt regen.....
Old 08-09-2005, 22:02
Nope...zo vast als een huis
Met koppeling ingetrapt of los.....als je m in z'n 1 zet en je start gaat ie er gelijk vandoor
Hoop dat iemand een oplossing heeft, weinig zin om het blok er uit te halen !!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 08-09-2005, 22:05
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
bak uitbouwen misschien?
Old 08-09-2005, 22:06
krukab krukab is offline
Klopt, heb het mijn RS ooit ook gehad ... moest toen inderdaad de bak (was makkelijker dan de motor) uitbouwen.
Old 08-09-2005, 22:57
hmmmmmmmmmm :frown:
Weet dus wat me te doen staat komende zaterdag............
thnx voor de tips iig !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 09-09-2005, 06:17
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Soms schrikt ie van een plotselinge klap zoals bij aanduwen en op laten komen, maar ja dat gaat nou net nu nie.
Ik heb helaas geen oplossing voor je.
Old 11-09-2005, 12:52
aircooled's Avatar
aircooled aircooled is offline
Send a message via MSN to aircooled
gewoon aanslepen!
beetje met gas spelen!
schiet 100% los!
ik heb het al een paar keer gedaan gaat prima
niet zo moeilijk doen!doe je anders ook niet :biggrin: :biggrin: :biggrin:
hoooi
..:: Check mijn Aircooled Website voor dope sh*t ::..
Old 11-09-2005, 14:07
Originally Posted by aircooled
gewoon aanslepen!
schiet 100% los!
hoooi
Is al gelukt goser !!!
Gewoon de handrem er maximaal op, zondat de bak blokkeert, en dan een paar x starten met de koppeling ingetrapt
3x geprobeerd en bij de 3e x was tie los !!!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 11-09-2005, 16:35
Beetspeed Beetspeed is offline
Als iemand nog eens een echt probleemgeval hiermee heeft, is er nog een (paarden)middel, maar die vertel ik dan wel
Old 11-09-2005, 17:30
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
volgende keer als je de keef weer een tijd weg zet, even de koppelings platen goed insmeren met vet! werkt gegarandeerd.....
tevens een goed paarde middel!
www.weedeaters.nl
Old 16-09-2005, 08:56
En dan bij heringebruikname de koppelingsplaten vervangen omdat ze slippen?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 16-09-2005, 10:40
Toby's Avatar
goed een paar weken in de diesel laten weken wil dan ook wel werken! :biggrin:
www.weedeaters.nl
Old 16-09-2005, 10:55
Nee hoor, eenmaal los rijd ie weer als een zonnetje !
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 16-09-2005, 11:38
Toby's Avatar
i know!
had meer als grap om de platen goed in te vetten...
maar ja alleen ik kon er om lachen!
zal voortaan mijn stomme grappen maar voor mij houden! :o
www.weedeaters.nl
Old 16-09-2005, 16:24
VolksKai's Avatar
VolksKai VolksKai is offline
Liever niet hoor!
Gr. Kai
'58 143
