Old 07-08-2015, 09:14
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Default Golf 1 20v t radiateur
Met wat voor radiateur ryden de mensen met n Golf 1 met 20v t?
Ik ry nu met n messing radiateur met Golf 1 gti maten en n Spal fan, in de stad of in n file word hy my te warm, 110 graden.
Wil nu n custom radiateur laten maken met de maximale maten die ik kwyt kan, aansluiting links en rechts voor de koelvloeistof slangen en 2 kleinere Spal fans erop.
Was s benieuwd wat anderen hebben
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 07-08-2015, 09:24
PimVW's Avatar
Zo is t nu by my
Polo 6N Harlekin
Old 07-08-2015, 10:10
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Dacht dat er vaak een Mercedes-Benz Sprinter radiateur geplaatst werd met een dergelijke ombouw.
Old 07-08-2015, 10:46
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Zo te zien kun je ook een diesel radiator of g60 radiator van het airco model kwijt en dan kun je dubbele spalfan kwijt. Het is jammer dat ik links geen foto heb zodat ik de ruimte nog kan zien tot de flens van je IC. Spal fans in behuizing bouwen is ook nog een stukje winst.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 07-08-2015, 11:06
PimVW's Avatar
Naar links heb ik nog n cm of 8 ruimte. Ik wil sws de koelvloeistof slangen links en rechts voor circulatie en ruimte. Heb n 2e waterpomp erop die moet ik dan ergens anders plaatsen.
Intercooler laat ik ook nog wat zakken voor wat extra rywind
Polo 6N Harlekin
Old 08-08-2015, 13:27
velden9's Avatar
velden9 velden9 is offline
Ik zit zelf te kijken naar deze:
http://www.ebay.com/itm/CUSTOM-ALUM...8-/121159309560
Misschien heb je er iets aan.
MK2 G60 1990 - Sold
MK1 1.5 GLS 1975 - Current
Old 08-08-2015, 17:30
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
ik had er 1 inzitten van een corrado vr6
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 08-08-2015, 17:31
Ruud's Avatar
W12 Engine
Old 09-08-2015, 08:56
PimVW's Avatar
Bedankt voor de reacties, ik ga s ff naar de radiateur specialist hier in de buurt en kyken wat mogelyk is. Hou jullie op de hoogte
Polo 6N Harlekin
Old 02-09-2015, 22:25
Dwhite's Avatar
Dwhite Dwhite is offline
Ik heb ditzelfde ook gehad bij mijn 1.8T. Ik heb de radiateur vervangen door die van een Passat met Airco met dubbele spal ventilator. Dit heeft niet geholpen. Vervolgens de thermostaat vervangen door 1 die bij 81gr open gaat. Motor blijft nu netjes rond de 87 - 90gr.
Old 15-09-2015, 20:20
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik wou het niet zeggen...dit zit aan het eind van de straat bij jou
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-09-2015, 20:55
PimVW's Avatar
Gti is verkocht, heb de nieuwe eigenaar de tip gegeven om er n koudere thermostaat in te zetten. De messing radiateur zou genoeg moeten koelen in combi met koudere thermostaat
Polo 6N Harlekin
Old 15-09-2015, 21:27
Audi1981's Avatar
Ga je nu sjouwen dan?
Old 29-09-2015, 21:00
bults bults is offline
Heb je misschien een onderdeelnummer hiervan?
Old 29-09-2015, 21:25
NielsDub NielsDub is offline
Old 29-09-2015, 22:06
Bedankt!
Old 30-09-2015, 19:51
De credits zijn voor Pim!
Old 30-09-2015, 21:35
Gewoon radiateur van een seat ibiza cupra 2liter 16v pakken past perfect en is groot genoeg 50 euro splinternieuw passat vr6 met airco kan ook kost 9 tientjes nieuw.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 09-11-2015, 13:15
Inmiddels heb ik de 82 graden thermostaat van Neuspeed gemonteerd i.c.m. een 84 graden schakelaar voor de ventilator. Gevolg is wel dat deze snel aanslaat natuurlijk. Zo wil ie ook na een relatief korte rit nog wel s aanslaan terwijl de motor al enkele minuten uit is. Vind dat niet erg, geeft me i.e.g. geval een gerust gevoel dat ie het doet. Pim had er trouwens ook een constante schakeling tussen gezet, die laat ik er mooi tussen voor 'het geval dat'. Het temperatuur issue van deze motor lijkt hiermee opgelost! Enige kanttekening erbij, is dat het buiten nu natuurlijk ook een stuk koeler is dan in augustus. De echte testcase zal dus pas medio volgend jaar plaats kunnen vinden, maar so far so good...
