Old 05-08-2015, 19:41
Jikko Jikko is offline
Default Passat 32B Carb. problemen
Hoi allen,
Na het uitbouwen van de LPG installatie is het niets dan problemen met de carburateur. (denk ik)
Ik heb ook het vermoeden dat het vacuümsysteem door een n00b terug is aangesloten.
Het probleem is als volgt:
Afstellen stationair en bij stilstand gas geven lukt wel aardig; warm en koud loopt 'prima'.
Rond de 30km/h rondjes door de wijk wil ook wel, maar zodra ik de wijk uit ga en de 50km/h voorbij ga, lijkt na 100 meter de benzine op.. hij slaat af als ik niet met het pedaal blijf 'spelen'. Vermogen zit er dan ook totaal niet meer in.
Met kleine stootjes kan ik 'm aan het rollen houden om weer thuis te komen.
Heeft er iemand verstand van een Pierburg-Zenith carb. op een Passat 32B 1.6 GL? Misschien wat foto's hoe alle vacuümslangen op de carb. zitten en tips waar ik nog naar kan kijken?
Alvast bedankt!!
