Old 03-08-2015, 15:55
falcon falcon is offline
Default Fluitende Golf 4 TDI, hij heeft er zin in zeker!
Hallo beste forum leden,
Een probleem met het fluiten van de Golf 4 1.9 TDI.
Bij het stationair draaien en het gas geven geeft de Golf een fluit geluid te horen, bij het gas geven, dan nog meer geluid, tot een bepaalde hoogte in het toerental, dan is het weg.
Nu doet de Golf dit al een poosje, en het vermogen, dat is er gewoon helemaal, bij een koude en warme motor.
Het starten is geen enkel probleem, slaat direct aan bij het omdraaien van de contact sleutel.
Ik heb al eens gedacht, om de hele santekraam van onderdruk slangen te gaan vervangen, want dat zijn nog al een aantal meters, die men gebruikt heeft bij VW.
Natuurlijk zijn er nog wat onderdelen, die dit fluitende geluid kunnen veroorzaken.
Bij het uitlezen, waren er op dat moment geen storingen aanwezig.
Normaal gesproken kruip ik onder de gehele auto door, en zoek alles uit.
Maar op dit moment is dat helaas niet mogelijk, ik ben vorige week ontslagen uit het ziekenhuis, en heb apparatuur aan mijn lichaam hangen, met wat slangetjes..
Dus kan ik slecht even onder de auto door kruipen, of tijgeren.
Hopelijk weet een van de forum leden de oplossing.
Waar ik uiteraard heel dankbaar voor ben.
Met vriendelijke groet,
Ad
Old 07-08-2015, 16:43
Default Fluitende Golf 4 TDI, hij heeft er zin in.
Een replay van mij.
IK had de Golf omhoog staan op steunen, en heb de Golf gestart.
Ik heb met een prop doeken het scheurtje dicht gedrukt, en het gefluit werd dus minder.
Dit was dus het verdachte punt, wat het gefluit kon veroorzaken, het viel samen, met meer uitlaat geluid. Eigenlijk kon het ook niet anders zijn.
De Golf trok en reed zoals normaal, geen vermogens verlies.
Een teken dat het fluit probleem is gevonden.
Maandag een nieuwe voor pijp, met het flexibele deel er onder monteren.
Ik wens u allen een heel fijn weekend toe, en geniet heerlijk van het mooie weer.
Ad
