Old 29-07-2015, 20:20
JohanV JohanV is offline
Default Koelings(?) probleem Golf NZ 1991
Ik heb een eigenaardig (koelings?)probleempje met mijn Golf (NZ uit 1991). Het is de vraag of het echt een probleem is, maar misschien herkent iemand het onderstaande.
Als ik met een warme motor opnieuw start binnen ongeveer een half uur, dan knippert mijn koelvloeistoflampje een hele tijd door (km of 5 en vaak langer), maar gaat uiteindelijk toch wel een keer uit. De meter staat dan nog niet eens of net in het midden. Volgens mij hoort dit niet zo.
- De koelventilator slaat voor mijn gevoel heel vaak aan, op beide standen. Ook na een kort ritje (> 10 km) kan hij al los gaan. De koelventilator is nieuw en de stekker is goed.
- De radiateurtemperatuursensor is minder dan 2 jaar oud en is de 87-102 graden versie.
- De motor komt volgens de meter normaal op temperatuur, dus tot in het midden.
- De kachel werkt normaal.
- Het koelvloeistofniveau in het vaatje is normaal.
- De zwarte temperatuursensor is minder dan 3 jaar oud. Bij kortsluiten van de sensorstekker slaat de meter volledig uit en knippert het controlelampje (de bedrading lijkt dus goed).
- Er zit geen koelvloeistofniveausensor in het expansievaatje.
- De slangen van de radiateur worden na een langere rit beide warm en zijn niet te hard. Er is dus circulatie door de thermostaat en de radiateur.
Zou de radiateur gedeeltelijk verstopt kunnen zitten of niet genoeg meer koelen door de ribben? Dat hij daarom vaak aanslaat en ook de uitstromende koelvloeistof te heet is? Of zou het knipperen aan bijv. de folie van de cockpit kunnen liggen? Of iets anders dat ik even over het hoofd heb gezien?
Alvast bedankt,
JohanV
Old 06-08-2015, 17:26
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
wat ik wel zover weet van de 1.3 is dat de thermostaat vaak kapot gaat.
deze kunnen ook half open gaan waardoor je een verminderde stroming door de radiateur krijgt ten opzichte van volledige opening.
moet je hem ook vaak bijvullen of blijft hij netjes op peil?
I love it when a car comes together
Old 23-08-2015, 15:36
Nee, koelvloeistofniveau blijft op peil. Misschien toch de thermostaat...
Old 24-08-2015, 12:01
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Die ervaring heb ik ook met de 1.3tjes. van de 2 jaar dat ik met een MH gereden heb, is de thermostaat 3 keer vervangen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
