Old 28-07-2015, 11:39
falcon falcon is offline
Default Tokkend geluid, en nee, het is geen kip! Hahaha.
Hallo beste forum leden,
Ik heb een klein probleempje.
Bij het rijden en sturen naar rechts, hoor ik een tokkend geluid links bij de voeten.
Bij het recht uit sturen, en het naar links sturen, is er geen geluid aanwezig.
Ook niet bij het optrekken, en het afremmen.
Wat dus al aardig wat scheelt in de bepaalde euvels, om dit uit te zoeken.
Ik zelf verdenk dus een homokineet in de linker aandrijf as.
vrienden van mij denken ook aan een wiel lager, maar dan heb je immers ook bij het recht uit rijden wat bijgeluiden, maar dat is dus niet aanwezig.
Sommigen denken ook wel een fusee, maar die zijn gewoon goed, en zonder speling.
Ook weer anderen zeggen, het domlager, wat boven aan de schokbreker poot is bevestigd, maar ook dat is speling vrij, belast en onbelast.
Weer anderen zeggen, de stabilisatorstang rubbers, maar ook hier vind ik dat het niet zo is, want dan zou ik ook bij het remmen trilling moeten hebben in het stuurwiel, en dat is dus ook niet aanwezig, bij het remmen.
Dan blijft er volgens mij weinig over, dan een homikineet>aandrijf as.
Ik hoor gaarne van u, wat u er van denkt, wat het kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Ad
Old 28-07-2015, 13:02
pasqwess pasqwess is offline
ik zou denken aan een startend lager, dit heb ik ook gehad.
vervangen en alles is weg.
Old 28-07-2015, 13:06
ewcaddymk1's Avatar
heb je deze onlangs ook verlaagd?
TSJA ......zeg het maar!!
Old 28-07-2015, 15:54
Hallo beste ewcaddymk1,
Nee, aan de ophanging is nooit iets veranderd, en ook is de Golf nooit verlaagd geweest.
Dan een reactie op pasqwess,
Mijn ervaring bij een lager onderhevig aan slijtage, of een beginnende slijtage, dan zou het lager ook bij rechtuit rijden geluiden maken.
Het tokkende geluid komt pas tevoorschijn bij het stuurwiel naar rechts te draaien tijdens het rijden, ongeacht de snelheid.
Hier gaat het lager dus wel op reageren, met het meerderen of verminderen van de snelheid.
Maar wonderen kan men immers nooit uitsluiten, het zou dus goed kunnen zijn.
Ik dank u beiden voor uw reactie, ik zal het allemaal even bekijken, waar de speling aanwezig is.
De Golf heeft inmiddels al meer dan 300.000 op de teller staan, dus alles is nu mogelijk.
Nogmaals mijn hartelijke dank voor de reacties.
Ad
Old 28-07-2015, 19:10
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Gieren is meestal een lager!
Tokken is een homokineet!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 28-07-2015, 19:57
Hallo beste kennyH,
Dat was ook mijn gedachten gang.
Daarbij maakt een versleten of een aan onderhevige slijtage zijnde lager, ook bij het recht uit rijden geluiden, een homokineet niet zo snel. Deze maakt een tokkend geluid bij het naar links of rechts uit sturen.
Zoals u het zegt, dat klopt heel vaak, tokkend geluid is een homokineet, en gieren dat doet een lager als deze aan slijtage onderhevig is.
Hartelijk dank voor uw reactie.
Ad
Old 07-08-2015, 16:52
Thumbs up Tokkend geluid onder de Golf, en nee het is geen kip.
Goede middag, beste forum leden,
Ik schrijf hier een replay, dat ik het probleem heb gevonden, en al heb verholpen.
Het bleek dus de binnenste homokineet te zijn, van de linker aandrijf as.
Net wat ik dus al verwachte.
Bij het loshalen, moest ik de aandrijf as iets boven de bak tillen, om aan de naaf zijde, de as tap er uit te halen.
Ik drukte tegen de buitenplaat, en deze ging pardoes zo van het lager af.
De homokineet was dus slechter dan ik gedacht had!
Die had dus goed vast kunnen lopen, met alle gevolgen van dien.
Maar de aandrijf as is dus vervangen, het probleem is dus opgelost.
Ik dank u allen voor uw reactie.
Ik wens u allen een heel fijn en zonnig weekend toe.
Ad
Old 07-08-2015, 18:38
KennyH's Avatar
Top!!
