Old 08-09-2005, 10:27
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Default Geluiddempend materiaal : wat en waar te koop ?
Moet tegen hitte kunnen dus foam valt al af .
Zoals onder een dieselmotorkap ..
Goedkope oplossing mag maar als het niet goedkoop is maar zeer effectief qua decibeldemping : graag .
Zou mooi zijn als het ook nog eens warmtewerend was .
Er zijn vast verschillende oplossingen : ik hoor ze graag
Old 08-09-2005, 12:45
Johan-dtc's Avatar
www.conrad.nl
dan , Autostyling & -accessoires
dan, Auto-onderhoud en verzorging
en dan Auto geluidsisolatie
Wonderen duren iets langer!
Old 08-09-2005, 15:04
Big_Mac_Mark's Avatar
Dyna-Mat dan?
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 08-09-2005, 20:27
Died's Avatar
Died Died is offline
IK heb voor in m'n bus uit '71 isolatieplaten die ook in moterboten worden gebruikt. Ze zijn isolerend en brandveilig. Het is wel een wat duurdere oplossing. Enne ik woon in een havenstad dus makkelijk aan te komen.
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 14-09-2005, 13:19
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
kijk eens op http://www.noisecontrol.nl/ zijn niet duur met bitumen en dergelijke en ze hebben er best verstand van schijnbaar Is een populaire leverancier bij de audiofreaks om deuren en dergelijke te dempen tegen resonanties en ander ongerief
Old 14-09-2005, 14:23
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Ik heb wel eens gehoord: kijk eens bij een wagenbouwer (bv autobussen of opleggers). Wat voor die bedrijven afval is, zijn voor ons enorme lappen iso-materiaal.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 14-09-2005, 15:01
Bussie komt zo's Avatar
Nep!!
But i like it!!!
Old 14-09-2005, 22:58
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Als het tegen het resoneren is van een ijzeren oppervlakte werkt bitumen inderdaad erg goed. Hoe dikker, hoe beter, dus dakbedekking ertegen aan branden moet goed werken.
Old 14-09-2005, 23:02
Gert's Avatar
Thnx for the tips
Het is tegen het 16v en uitlaatgeluid achter het stuur : motor ligt 50 cm achter mij met een achterbankje ertussenin
Old 14-09-2005, 23:19
Fred Fred is offline
Één van de beste manieren om geluiddemping te bereiken is voorkomen dat dun materiaal (lees: autoplaatwerk) gaat resoneren. Dat kun je doen door het plaatmateriaal "massa" te geven. Een simpele manier die ik zelf ooit eens toegepast heb bij de zelfbouw van een 12 meter lang motor jacht is het aan brengen van dikke platen rubber, afkomstig van een oude transportband .....
Dat werkte perfect....en ik weet dat er ook in auto's met deze oplossing goede resultaten te behalen zijn ...
Old 15-09-2005, 10:26
MauSeR35's Avatar
denk het wel, het gaat bij resonanties toch om het verhogen van de massa van het trillende deel zodat de eigenfrequentie in een ander, minder irritant, gebied komt te liggen. Je zou misschien eerst een laag bitumen of ander zwaar spul er op kunnen doen en dan nog iets daar overheen dat geluid absorbeerd.
Old 15-09-2005, 14:28
Gert's Avatar
Resonantie is mijn minste probleem : het 16v blok ligt bijna binnen handbereik en er zit alleen een achterbank tussen ..
Als die herrie weg is dan ga ik aan de resonantie werken .
IIG bedankt voor de tips
Old 17-08-2011, 15:47
Melkor Melkor is offline
Kijk ook eens op deze site:
www.easy-geluidsisolatie.nl/caraudio
