Old 24-07-2015, 08:30
Golfcross Golfcross is offline
Default Golf 2 versnellingsbak
Ik zou graag een 4bak achter mijn 1.6 AFT motor willen zetten. Heb een golf 2 bak gevonden met bakcode 4T waar het op lijkt dat deze dezelfde versnellingsbaksteunen heeft. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Old 24-07-2015, 08:50
Johan1982MK1's Avatar
Dat zal wel passen, alleen heeft de 4T ook 5 versnellingen.
Út Fryslân
Old 24-07-2015, 09:02
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Denk dat het voor de cross is en dan kun je die beter niet hebben.
Old 24-07-2015, 10:02
Welke bak kan ik hiervoor wel gaan gebruiken? Zou graag een langere tweede versnelling willen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar sirocco bak heeft dezelfde overbrengverhoudingen als standaardbak alleen ander eindoverbrenging en staat op 13 inch.
Old 24-07-2015, 17:07
Mtdi's Avatar
Er moet dan een bak omgebouwd worden zodat je in de 2e kunt starten daarna 3e en eventueel de 4e kunt gebruiken.
